홈/ 질문/Q 93547
등록일: 2011-11-182011-11-18T20:06:13+09:00 2011-11-18T20:06:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2008 LT 에서 idwgtab가 않돼나요?
원래 않되는건가요? 아니면 제가 잘못해서 그런가요?
버전을 cad 2012 까지 되는걸로 설치해도 않되내요
어떻게 하면 사용할수 있을까요 아니면 비슷한 기능의 다른 프로그램 추천이라도 쫌.. (사용가능한걸루..)
CAD 2008 LT 에서 도면 여러개를 한번에 열어두고 작업을 하는게 주요 사용 용도 입니다.
도면을 여러개를 비교하면서 일을 하는지라…. 도움을 주세요~~ ㅠㅠ
  • 63 조회
      2011-11-18T20:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-18 8:28 pm
      LT용 있는 것으로 압니다만…아님, http://www.archioffice.co.kr에서 LT용 Xpress 설치하셔도 되구여…
      2011-11-18T22:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-18 10:45 pm
      넵… 그유명한 “””탭누리”””님의 IDWGTAB은 LISP땜에
      LT에서는 안됩니다….물론 오토피라미드LT Pro. 파워캐드LT , 아키오피스LT등등
      유료서드파티에는 포함되있지만,  개발자께서 LT용은 LT Lisp엔진을 상용으로 판매중임으로
      개발하지않는듯 합니다…
      유료말고 방법은 있습니다…
      IDWGBAR라고 요즘 탭보다 이게 더좋을수도 있습니다…왜냐면
      요즘은 모니터가 와이드라 양쪽 여백이; 남는데 이부분이 미리보기바로 보임으로 훨씬좋은듯 합니다
      이건 .NET Framework로 개발되아 오토캐드및  LT 모두 지원되며 속도도빠르고
      무었보다 무료이면서 32/64 비트 모두지원합니다…
      첨부화일 캐드닫은상태에서 실행해주셔요,.,.,,
      볼록2
      2011-11-19T10:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-19 10:29 am
      답변 정말 감사합니다. ^^ 이런 멋쟁이들
