홈/ 질문/Q 97803
등록일: 2013-04-012013-04-01T20:16:47+09:00 2013-04-01T20:16:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2009 인쇄가 느려졌어요.
Auto CAD 2009를 사용중입니다.
그런데 며칠전까지 인쇄가 잘 됬었는데,
그제부터 인쇄할 때마다 1분정도가 소요됩니다.
플롯 후 약 5초간 다른 작업도 안되며
다른 작업을 할 수 있게 되었지만, 이후 50여초 정도는 우측하단의 플롯’아이콘에서
 계속 종이를 밀어내는 동작만 계속되어서 추가 인쇄를 할 수가 없습니다.
컴퓨터는 재부팅을 해보았으며 플롯 스타일도 바꿔서 인쇄해봤지만,
 여전히 증상의 변화는 없네요.
네이버 구글링을 해봐도 신종 버그인지 비슷한 사례조차 못 찾겠네요.
물론 ‘퍼지’후 인쇄도 해봤습니다.
  • 53 조회
      2013-04-01T23:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-01 11:16 pm
      넵..
      두가지만 확인해보시고 안되면 다시 글주셔요,,
      1. 제어판 – 프린터 – 사용프린터 마우스오른쪽 – 프린터 옵션(XP – 맨밑 / Win7 – 중간쯤)
      상단탭 – 고급 – 아래그림처럼  반드시  스플기능사용르로 되어야 마땅합니다
      즉 – 스풀을 사용하지않으면 한장 출력될때까지,  다음작업이 안됩니다,.
      위증상의  이유는  대부분 일부 정부기관사이트출력시 , 보안문제로 스풀을 자동으로
      죽여버립니다… 죽인후,  살려야하는데 안살아나는 경우가 종종 있더군요,.,,
      2.  네이버백신 등으로 바이러스검사를 합니다.. 이유는
      컴퓨터의 시스템폴더 또는 시스템32폴더의 SPOOL폴더에
      트로이 바이러스가 감염된경우 ,  그렇습니다…
      이유는 스풀도 가상메모리계념으로 화일입니다.. 즉 템프화일일진데,
      바이러스로인해 운신이 힘들어 그러합니다…
      3. 아래 옵션에 있는 그대로 된건지 확인해보셔요,,,  아래 그림이  표준입니다..
      볼록2
