Auto CAD 2009를 사용중입니다.
그런데 며칠전까지 인쇄가 잘 됬었는데,
그제부터 인쇄할 때마다 1분정도가 소요됩니다.
플롯 후 약 5초간 다른 작업도 안되며
다른 작업을 할 수 있게 되었지만, 이후 50여초 정도는 우측하단의 플롯’아이콘에서
계속 종이를 밀어내는 동작만 계속되어서 추가 인쇄를 할 수가 없습니다.
컴퓨터는 재부팅을 해보았으며 플롯 스타일도 바꿔서 인쇄해봤지만,
여전히 증상의 변화는 없네요.
네이버 구글링을 해봐도 신종 버그인지 비슷한 사례조차 못 찾겠네요.
물론 ‘퍼지’후 인쇄도 해봤습니다.
넵..
두가지만 확인해보시고 안되면 다시 글주셔요,,
1. 제어판 – 프린터 – 사용프린터 마우스오른쪽 – 프린터 옵션(XP – 맨밑 / Win7 – 중간쯤)
상단탭 – 고급 – 아래그림처럼 반드시 스플기능사용르로 되어야 마땅합니다
즉 – 스풀을 사용하지않으면 한장 출력될때까지, 다음작업이 안됩니다,.
위증상의 이유는 대부분 일부 정부기관사이트출력시 , 보안문제로 스풀을 자동으로
죽여버립니다… 죽인후, 살려야하는데 안살아나는 경우가 종종 있더군요,.,,
2. 네이버백신 등으로 바이러스검사를 합니다.. 이유는
컴퓨터의 시스템폴더 또는 시스템32폴더의 SPOOL폴더에
트로이 바이러스가 감염된경우 , 그렇습니다…
이유는 스풀도 가상메모리계념으로 화일입니다.. 즉 템프화일일진데,
바이러스로인해 운신이 힘들어 그러합니다…
3. 아래 옵션에 있는 그대로 된건지 확인해보셔요,,, 아래 그림이 표준입니다..
볼록2
