홈/ 질문/Q 84915
등록일: 2009-11-242009-11-24T12:18:53+09:00 2009-11-24T12:18:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2010 버전에서 Dream 사용시…
안녕하세요~
회사에서 2010버전 정품을 쓰는데요.
2005, 2006, 2008버전에서는 Xpress나 Dream 툴을 잘 써왔었는데,
2010 버전에서는 이런 문구가 뜹니다…(첨부이미지)
Xpress는 잘되는데, Dream사용시에는 이렇게 뜨는데,
저 사이트를 들어가서 다운을 받아도 뭘 어떻게 해야하는지..
알수가 없네요.
이건 드림쪽에 문의를 해야하는건가요?;;;
음..혹시 방법을 아시는 분은 답변좀 부탁드립니다^^
좋은하루 되세요~
  • 9 9 답변
  • 39 조회
    9 답변
      2009-11-24T12:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 12:29 pm
      1. VBA모듈이 설치되어 있는지 확인
      AutoCAD 명령창에 VBARUN 명령을 입력합니다.
      이 메세지 상자에 표시된 링크로 이동하여 VBA모듈을 다운 받아 AutoCAD를 종료하고 설치합니다.
      Dream 뿐만 아니라 다른 VBA로 만들어진 프로그램을 실행하기위해선 이 모듈을 설치해야합니다.
      만약 이 메세지가 뜨지 않고 실행된다면 AutoCAD 2010 설치 이전에 이미 시스템에 다른 버전의 AutoCAD가 설치된 경우입니다.
      이 경우는 VBA 모듈을 설치할 필요가 없습니다.
      AutoCAD 2010의 경우 VBA모듈이 설치되어 있지 않으면 아래와 같은 메세지가 뜹니다.
      vba_1
      위 메세지 링크의 페이지에 표시된 VBA 모듈은 아래 링크를 클릭하여 받아도 됩니다.
      만약 아래 링크가 문제가 있다면 위 메세지 링크의 페이지에서 받아주세요
      AutoCAD VBA module 32-bit (exe – 91158Kb)
      AutoCAD VBA module 64-bit (exe – 91430Kb)
      2009-11-24T13:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 1:42 pm
      주왕님 굿^^
      2009-11-24T13:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 1:54 pm
      답변 너무 감사합니다~ 그래서 안되는거였군요^^;;
      그런데 한가지 더 여쭈어도 될런지요?
      다운을 받기는 했는데, 당최 설치를 어떻게 해야하는건지 몰라서
      헤매고 있답니다;; 어떤식으로 설치해야하는지 알수있을까요?
      2009-11-24T14:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 2:02 pm
      요건 기냥 다운받고 설치하면 자동설치 되용~
      따로 뭐 하는거 없어용~
      2009-11-24T14:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 2:27 pm
      아…자동설치가 되는건가요??
      누노님 이 첨부파일 하나만 더 봐주시면 안될까요???
      다운받고서 압축을 풀면 꼭 마지막에 저런 에러가 떠서
      setup.exe를 실행해도 실행할 수가 없다고 해서 제가 아직도 Dream을
      못쓰고 있는데요;;;;;;;;;;;;;;
      제가 뭘 잘못해서 에러라고 뜨는지 모르겠습니다.
      한번 더 알려주세요~ ^^;; 죄송해요~
      2009-11-24T14:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 2:40 pm
      저건 압축파일이 아닌데…왜 압축을 푸시죠?ㅎㅎㅎ
      그냥 다운받으신 EXE파일 더블클릭하시면 될텐데~
    8. [Deleted User]
      2009-11-24T14:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 2:43 pm
      어랏! 전 더블클릭하면 저 화면이 나오는데..
      제가 뭔가가 잘못된거군요 ㅠㅠ
      아 어쩌죠 난감해요;;; ㅠㅠ;;
    9. [Deleted User]
      2009-11-24T15:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 3:22 pm
      아~~ 저 한 7번정도 반복끝에…성공했습니다^^
      답변주신 누노님, 주왕님 너무 감사합니다~
      좋은하루 되세요~
    10. [Deleted User]
      2009-12-03T15:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 3:28 pm
      설치가 안대는데요
      저두 왜 압축이 풀리죠 ;;
      풀린파일안에 setup파일을 실행시켜두 오류가 뜨는데요
      어떻게해야 되나요 ㅠ.ㅠ
