Lv.0 등록일: 2013-02-272013-02-27T10:05:25+09:00 2013-02-27T10:05:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad 2012 미리보기랑 파일이랑 내용이 틀릴때 어쩌죠? 파일 미리보기랑 파일을 열어서 파일 확인시 타이틀이 안보이는 상황입니다. layer 확인은 했는데 다른 문제에 대하여 어떤게 있을까요? ㅜㅜ신의 한수 부탁 드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-02-27T10:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:10 am 넵.. 제미니님… 조금 이해가 않됩니다… 캐드안에서 열기할때 미리보기가 안보인단 말씀이신지요??? [Deleted User] 2013-02-27T10:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:18 am 일단 두가지를 해보시면 될듯합니다… 제가 아둔해 이해를 못한거라면 호되게 질책해 주십시요…. *** 두가지 경우입니다… 1. 탐색기 등의 미리보기가 안되는경우,, 그냥 일반아이콘인경우캐드 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 아래그림처럼 체크… 하시면 탐갯기등에서 보통아이콘이상으로 설정되있으면 미리보기가보입니다.. 2. 캐드 안에서 오픈시 미리보기가 안보이는 경우,,. [Deleted User] 2013-02-27T10:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:27 am **** 캐드안에서 열기시 미리보기가 안되는경우,,,,,윈도 시작버튼 – 실행창에 – REGEDIT – 엔터아래 그림처럼 경로로가서 previewvisible – 1 로 바꾸시면 됩니다.. [Deleted User] 2013-02-27T10:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:30 am 내용이 부족했습니다. 죄송합니다. 탐색기 미리보기 시 타이틀 블럭이랑 도면이 완성되게 보이는데…. 파일을 열기 하니까 타이틀이 안보입니다. font 문제랑 layer 문제는 아닌거 같습니다. [Deleted User] 2013-02-27T10:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:33 am ******* 만약 이도저도 귀찮고 힘드니깐 간단한 방법을 알려달라고 하신다면,,,아래 방법을 해보셔요,,, 1. 윈도 시작 – 실행 – REGEDIT – 메뉴애 – 편집 – 찾기 – 창뜨면PreviewVisible 입력 찾기누르면 바로나옵니다,,, *** 기타 캐드관련 기본 초기화 *** 1. 캐드명령창에 – 마우스 오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 (R)하시는 방법2. 2010이상이면, 시작 – 프로그램 – 오토캐드2XXXX- 기본값 재설정… [Deleted User] 2013-02-27T10:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:35 am 아이구,….. 제가 이해르 못한듯합니다…. 그러니깐 말씀의 요지는 … 미리보기에 보이던 객체가 열고나면 안보이신단 말씀이신지요??? 그렇다면 보안도면 아니라면 …도면을 한 번 올려 주셔야할듯합니다… 볼록2
넵..
일단 두가지를 해보시면 될듯합니다…
*** 두가지 경우입니다…
내용이 부족했습니다. 죄송합니다.
아래 방법을 해보셔요,,,
아이구,…..
제가 이해르 못한듯합니다….
그러니깐 말씀의 요지는 …
볼록2
