홈/ 질문/Q 100160
등록일: 2014-01-212014-01-21T12:26:00+09:00 2014-01-21T12:26:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2012 units 설정 저장말인데요
안녕하세요
윈도 8버전에서 cad2012를 사용하고 있는데요
units 설졍이 항상 inches로 되어있더라구요
이거를 항상 milimeters로 지정되게 저장하고싶은데
units창에서 milimeters로 지정하고 ok누르면 해당도면만 그렇게 지정될뿐
새로 도면열때마다 다시 inches로 설정이 되더라구요
항상 캐드의 새도면을 열때 units값을  milimeters로 저장되게 하는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 9 9 답변
  • 60 조회
    9 답변
      2014-01-21T17:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 5:10 pm
      units은 하나의 파일에만 해당되는 명령어입니다.
      이미지 참조하시고 사용자 기본설정에도 한번 보시죠
      2014-01-21T18:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:12 pm
      답변에 감사드립니다~
      흠…그래도 새파일 오픈할때마다 units설정이 바뀌지는 않네요..
      2014-01-21T18:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:36 pm
      넵..
      템플릿을 사용하시면 됩니다,,,
      **기본 적으로 외우실것 ***
      acad.dwt       –  인치
      acadiso.dwt  – 미리
      ** 응용 밎 실전 적용 ***
      캐드명령창 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 파일
      쭉—–  아래  템플릿 – 세번째줄 – 빠른실행 xxxxx
      —비어있음 – 더블클릭 –  ACAD.DWT  선택
      이제부턴  New_Start되는 모든도면이   인치단위  임,,,
      ***  곁가지,  ***
      이 자동화설정이 싫으면,
      STARTUP  변수 명령창에 치고,   1로 바꾸면,
      시작시,  선택대화창이 나옵니다,.,,
      여기서  템플릿을 임으로 선택도 됩니다…
      볼록2
      2014-01-21T18:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:41 pm
      표시한곳 비교 요망(2008-회사꺼, 2006-집에꺼 동일-옵션박스형태가.2012는 비슷하지 않을까요?무제-1.jpg)
      2014-01-21T18:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:51 pm
      넵…
      고부분은 ,,,  INSUNITS …즉  삽입시 축척부분인듯합니다…
      볼록2
      2014-01-21T22:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 10:08 pm
      ㄲ ㅑ~~~~~~~~~~~~~
      이거 오늘 해결못해서 진짜 답답했는데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      감사감사~~~~~~~~~~~
      덕분에 템플릿에 대해서도 알게됬네요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      감사~~~감사~~~~~~~~~~~~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
    8. [Deleted User]
      2014-01-22T16:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 4:41 pm
      그렇게 까발리면 나는 뭐 먹꼬 살라공 흥이다
    9. [Deleted User]
      2014-01-22T16:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 4:55 pm
      –뽈록님 요곤 몰랐지롱 ㅋㅋㅋ—
      명령: startup
      STARTUP에 대한 새 값 입력 <0>: 1
      명령: filedia
      FILEDIA에 대한 새 값 입력 <1>:
      명령:
      요렇게 했는데 이해 안되면 멘붕
      이미지처럼 하면 됨다.
      변경후 STRATUP은 0으로 변경하세요. 아니면
      계속 창이 미터랑. 인치을 선택하라고 뜹니다.
    10. [Deleted User]
      2014-01-22T16:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 4:58 pm
      휴~ 내가 하는 일이 들킬라..
      그냥 올려다가 큰일날뻔 ㅋㅋ
