홈/ 질문/Q 98449
등록일: 2013-06-072013-06-07T11:03:57+09:00 2013-06-07T11:03:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2013 오류 Access Violation Reading 0xffffffff
현재 회사에서 캐드 2013 서버 버젼을 쓰고 있습니다.
다른 분들과 파일을 공유하고 있어서 수정시
캐드 2007, 2009 등이 저장했다가 열기도 하는데
캐드 파일들이 2013으로 열 때만
저 오류가 뜬 다음 잠시후 캐드가 오류로 닫히는 일이
자꾸 발생합니다.
 처리할 수 없는 예외상황 C000005 (Access Violation Reading 0xffffffff), 주소 DDB8E4F1h
퍼지 및 오류 검사로는 절대 잡히지 않더군요
왜 이러는지 이유와 대처 방법을 좀 알고 싶습니다.
윈도우 7 Pro K
캐드 2013 서버 버젼
RAM 4GB
Intel(R) Core i5-3570 CPU @ 3.40GHz
  • 96 조회
      2013-06-07T11:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 11:08 am
      넵..
      ***  윈도바이러스(네이버백신, 알약추천),  캐드바이러스 모두 없다면,
      꼬메랑 충돌난듯 합니다
      기본적으로 2013은 늘말씀드리지만, 예민합니다….
      DCS는 몇안되는 고급 오토데스크 개발자가 있는곳인대,
      일단 꼬메쪽에 문의하는게 빠를듯합니다…
      저도 저대로 알아볼께요~~~
      볼록2
      2013-06-07T11:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 11:09 am
      아하.. 꼬메랑 충돌이었군요…
      매번 켤 때마다 이래서 정말 짜증이 머리 끝까지 왔었는데
      흐음.. 암튼 방향 제시만으로도 감사합니다
      2013-06-07T11:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 11:40 am
      참고로
      특히 2013은 아래 글 잠고하셔야 도면작업시 문제가 덜생깁니다…
      *** 아래 ***
      *** 기본적으로  2013 /  2014 사용자분들은 주의점이 있습니다
      *** 2002 ~~ 2012 까지는 잘열리고 문제없이 보이는 도면도 2013/2014에서
      열면 에러나거나, 메모리부족뜨거나 등등 문제가 생깁니다..
      원인은 2013/2014는  태생이 예민하고,  자원을 많이 먹음으로 그러합니다
      1. 저장옵션을 낮추면 반드시 한번은 낭폐당합니다..또한 용량이 상대적으로  커집니다
      (최소 2010이상으로 하셔야합니다)
      2. 글꼴은 될수있으면, 윈도기본 돋음이나, 세움터글꼴로 사용하심이 좋습니다
      (고캐드제목글 글꼴 자동변환유틸사용하심됩니다,,특히 울릉도는 도면에 사용하가꼬이면
      낭폐당합니다))
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&comment_srl=2264432&rnd=2264432
      3. 예전도면의경우,  RECOVER  또는  RECOVERALL로 오픈하심이 좋습니다
      4.  자주,  AUDIY > PURGE >> WBLOCK  해주시면 문제없이 사용가능합니다
      (위도면은 숨은 오류가 30개가 넘습니다..  수정했습니다)
      2013-06-07T11:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 11:50 am
      아래글이 좀 늦게 떳군요
      암튼 감사합니다!!!! ㅎㅎㅎ
