홈/ 질문/Q 97829
등록일: 2013-04-042013-04-04T16:31:28+09:00 2013-04-04T16:31:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2013 ver’ plot 오류 어떻게 해결하나요
도와주세요 .
사무실에서 제자리만 cad 2013 쓰고있는데 다른 기능들은 정상인데 출력시에 팅겨요
나오는문구는 “autocad  application의 작동이 중지되었습니다”
라고 하고 팅기네요 근데 A3출력은 되는데 A4 출력시에만 오류가생겨요
프린터는 HP laser jet5100 이고요 운영체제는 windows7 입니다. cad 도 정품이고요
지금은 다른 자리로 옮겨서 출력하고 있는데 이거 해결방법좀 알려주세요.
  • 29 조회
      2013-04-05T15:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 3:58 pm
      설명정말 잘읽었구요 도움감사해요 ㅠ 하지만 오류는 안고쳐지네요 ㅠㅠ
      2013-04-05T13:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 1:59 pm
      아 처음에는 win7 에서 프린터 추가로 등록하였었는데
      – 프린터 추가로  5100을 추가하신게 맞나요???  분명히  5100인가요??
      문제발생후 hp홈페이지에서 pcl6 케이블용(?) 프린터 드라이버 찾아서 설치하였습니다.
      – UPD드라이버말씀하시는대, 그건 문제가많습니다  유니버셜드라이버라고,
      전용일아니라, 공용드라이버입니다
      HP홈피에는 5100  WIN7드라이버는 떠로 없습니다…
      업데이트로 추가하는 방법만 있을터인데요…  아래그림참고해서 해보셔요
      그리고 제자리에 물려있는게 아니라 다른자리에 프린터가 물려있고 네트워크로 연결해서 사용하고있습니다.
      – 이거 중요한 문제일수도있는데,..,.,  질문하실때 말씀해주셔야  합니다
      이런방법이 있습니다…
      그냥 제어판 – 프린터추가  –  로컬 – LPT1으로 일단 추가  – 모델명을
      HP LASERJET 5000으로 설치합니다
      그다음이 중요한대,  네트웍에 프린터물린컴터를 포트로 등록시키면됩니다
      예를들면 ,.  컴터이름이 PC1  이고 프린터 “”공유”””이름이 hplaserjet 이면
      포트는 =   (  WWpcWhplaserjet  입니다…
      참고로 프린터물린PC의 프린터 속성에 아레와 같이 스플사용으로 되어있어야합니다
      이정도 해보고 안되면  HP에  1588-3003  에 전화해 위내용말씀하시고,   도와달라하셔요
      ****  참고
      바이러스검사는 네아버백신등으로 반드시  하시고,
      2013서비스팩 업데이트 하셔야합니다…
      볼록2
      2013-04-05T11:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 11:34 am
      아 처음에는 win7 에서 프린터 추가로 등록하였었는데 문제발생후 hp홈페이지에서 pcl6 케이블용(?) 프린터 드라이버 찾아서 설치하였습니다.
      방법이 있을까요?>?ㅠ
      그리고 cad 2013 버젼이 좀 많이 무거운편인가요?
      제 pc 가사양이 windows7 /
       i7-3770 cpu 3.4GHz
      4GB 메모리
      NVIDIA GeForce GTX 560 SE
      이정도인데 50장도안되는 도면 으로 Assy’ 하는걸로 너무 버벅 거리네요.
      캐드 원할하게 돌리는 방법으로 설정 다바꿨는데도 그래서 너무 힘드네요 ㅠㅠ
      이것도 도움좀 주실수 있으실까요? ㅠ
      2013-04-05T10:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 10:48 am
      ㅎㅎㅎ
      5100은 윈도7 기본드라이버에는 없고,  반드시 윈도 드라이버업데이트를 해야합니다..
      그렇게 설치하셨나요???    그냥 5000이나, 5200으로 설치하거나,
      다른 윈도버전 드라이버로 강제설치하거나,
      USB변환짹을 이용해 설치하신건아닌지요???
      이런 문제는   “”””어떻게”””  설치하신지도  알려 주셔야합니다..
      볼록2,
