홈/ 질문/Q 104119
17번선수
17번선수Lv.0
등록일: 2015-05-182015-05-18T21:30:24+09:00 2015-05-18T21:30:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2014 접점 표시 이상해요.
첨부 화일 설명 부터…
1. 크기가 다른 두 원을 그리고…
2. 두원의 접점을 이은후 확대하면…
3. 이상하게 이어져 있습니다. 그러나,,
4. Trim 으로 외곽부분을 제거 하면,,,
5. 제대로 표시가 되네요…
그래서 질문입니다. 분명 Z=0 인것은 확인 했는데…
화면상에면 접점 표시만 이상하게 보이는것 같습니다.
컴퓨터 그래픽에 문젠가요? CAD 설정의 문젠가요. 해결좀 해주세요 ㅜㅜ
  • 71 조회
      2015-05-19T08:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 8:38 am
      이해를 못하셨나보네요.
      regen하시면 됩니다.
      오토캐드는 곡선을 직선으로 분할하여 디스플레이하는데, 2016 외에는 실시간으로 반영되지 않습니다.
      trim 등의 명령어를 실행하면, 기능 사용을 위해서 재생성을 진행하기도 합니다.
      특정 해상도로 만들어진 화면을 줌으로 가까이서 보니 안맞는 것 처럼 보이는 겁니다.
