홈/ 질문/Q 113403
등록일: 2021-10-202021-10-20T11:03:18+09:00 2021-10-20T11:03:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 3d뷰.. 바뀌어서 버벅거림…해결 좀도와주세요
오로지 2D 만 사용하는 사람입니다.
멀쩡하던 좌표가
무얼만졌는지 갑자기 이모양으로 변하더니…
버벅거리기 시작합니다…
일해야하는대 미쳐 버리겠어요
  • 53 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. penpen07 Lv.23
      2021-10-20T11:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-20 11:44 am
      뷰를 제어하는 [PLAN] 기능에서 [현재 UCS(U)] 또는 [표준(W)]으로 설정하세요.
      [Shift + 마우스 휠 버튼]을 누르면 [투명 궤도(3DORBITTRANSPARENT)]가 실행되는데, 이 때문에 뷰포트가 돌아갑니다.
      https://youtu.be/_y_QT8Hc3lA
      https://youtu.be/AJHpZlRKR5I
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
