홈/ 질문/Q 99109
등록일: 2013-08-192013-08-19T10:17:20+09:00 2013-08-19T10:17:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[CAD] 3D 도면—>2D 도면으로 옮기고 싶을 때 도움 바랍니다.~
첨부 사진으로 설명이 되었으면 합니다.
2D 도면에 3D 부품도를 넣고 싶습니다.
각각 DWG는 다르게 저장 되어 있습니다.
단순히 CTRL+C, 붙여넣기는 입체적으로 표현이 안되더군요.
방법 아시는 분 좀 부탁드립니다.
  • 244 조회
      2013-08-19T10:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-19 10:38 am
      모형탭에서는 vports으로 화면을 나누어서
      2d는 vpoint를 0,0,1하고 3d는 -1,-1,1로 하시면 되구
      배치텝에서는 vports로 하면 나누고
      vpoint는 위와 같이 하면 되고,
      3d가 면처리 된것이라면 hideplot로 하시거나.
      plot옵션에서 음영처리인가 그것으로 출력하면됩니다.
      2013-08-19T11:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-19 11:26 am
      답변 감사합니다.
      그런데 배치탭으로 넘어가지 않고,
      모형탭에서 맞추고 plot 하는 법은 없을까요?
      2013-08-19T11:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-19 11:58 am
      모델링 된 3D 데이터만 UCS와 ROTATE 명령을 이용해서 하단의 이미지처럼 맞춘 뒤 다시 평면으로 UCS좌표를 변경하시면 됩니다.
      굳이 모델공간에서 하시겠다면 이렇게 하시는 것이 도움이 될 것입니다.
      혹은 2D 자료를 먼저 선택(CTRL+C) -> 지우기(CTRL+X) GNDP 3D이미지를 원하는 모양으로 세팅하고 UCS -> ENTER > V -> ENTER 한 뒤 현재 상태를 평면으로 만들고 붙여넣기(CTRL+V)를 해서 이전에 지운 평면도를 붙여넣기 해서 사용해도 됩니다.
      이때 UCS의 평면상태를 바꾸시면 안됩니다.
      도움이 되셨길 바랍니다.
      2013-08-21T16:35:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 4:35 pm
      저는 3d도면을  3dorbit 명령으로 원하는 모양 방향 맞춘후
      ucs 를 뷰 로 설정후  복사하여  2d 도면에 붙여넣기 합니다~~~
      아니면 flatshot 으로 저장후 2d 도면에 넣기도 하구요~~
