홈/ 질문/Q 109841
등록일: 2018-05-182018-05-18T13:45:22+09:00 2018-05-18T13:45:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad (dxf) 파일이 안열립니다. (문법 오류 또는 파일 끝이 너무 이름 행 3205)
기존파일은 잘열리는데
ngimap 으로 grs80 에서 베셀좌표로 전환 후 아래와같이
문법 오류 또는 파일 끝이 너무 이름 행 3205.
유효하지 않은 또는 불완전한 dxf 입력이라고 뜨면서 안열립니다..
ngi map 으로 다시 저장도 해봤는데.. 도무지 되질 않네요..
해결 좀 부탁드리겠습니다
파일이 몇개 더 있어 해결방법도 설명해주시면 감사하겠습니다..
꾸벅…
  • 274 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2018-05-21T11:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-21 11:22 am
      이런경우가 종종있습니다.
      해결방법…. 잘 모르겠습니다만….
      좌표변환할때 저는 이런방법을씁니다.
      정변환이든 역변환이든
      모든 파일을 다 뭉쳐놓고 한방에 하지 않습니다.
      객체 한개(건물)만 따로 DXF로 변환한 후, 그 객체를 좌표변환하고,
      뭉쳐진 도면들에 좌표변환한 객체를 인서트하고
      그 인서트 된 위치로, 나머지 뭉쳐진 객체들을 Move시키는 겁니다.
      해결 방법까지는 아니지만,
      이렇게 하므로서 좌표변환하면서 DXF로 저장하는과정의 오류를 어느정도 줄여줄수있다 생각합니다.
      좌표변환 유틸인 GDKTrans나 NGIMap…. 약간의 버그(?)가 있다 생각합니다
