Lv.0 등록일: 2007-12-242007-12-24T17:33:13+09:00 2007-12-24T17:33:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad–>eps파일로 만드는 방법 예전에 분명히 했었는데… 지금 할려고 했더니 기억이 안나네요? 캐드에서 plot하고 어떻게 해야하나요? 자세히 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-12-24T17:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:42 pm PLOT에서 윈도우를 설정하시고 플롯장치로 가시면 플로터 구성에 보시면 이름 있습니다 플롯이름이요 거기서 MSOffice로 바꾸시고요 확인하시면 저장 화면이 나옵니다 저장 할곳을 설정하시고 저장하시면 MSOffice [Deleted User] 2007-12-24T17:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:44 pm 화면이 나오는데 다른이름으로 저장하셔야합니다 저장하실때 파일형식을 Tagged Image File Format으로 바꾸시고 저장하세요 그러면 포토샵 파일로 만들어지는데 포토샵에서 또 다른이름으로 저장으로 파일형식을 [Deleted User] 2007-12-24T17:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:45 pm EPS파일형식으로 바꿔주시면 됩니다 ㅎㅎ 제가아는건 이방법이네요 ㅎㅎ [Deleted User] 2007-12-24T18:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 6:00 pm 옆에 tip&tech 가셔서 eps로 검색하면 방법 나와있어요^^ 플롯추가만 하믄 바로 만들수 있으니까 그방법으로 하세요~
