홈/ 질문/Q 47638
등록일: 2004-08-122004-08-12T10:44:57+09:00 2004-08-12T10:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad file을 더블클릭할때마다 캐드가 새로 실행됩니다.
캐드가 실행되어 있는 상태에서 cad file을 더블클릭할때마다 캐드가 새로 실행됩니다.
연결파일 설정을 캐드로 임의로 해놔서 그런거 같은데요…
어떻게 방법이 없을까요
예전엔 캐드가 하나 실행중이고, 다른 파일을 더블클릭하면 파일 오픈과 같이 됐었는데…이상하게 변했습니다.
이렇게되면 더블클릭으로 여러 파일을 못열고, open으로 해서만 열어야 하는데염 ㅠㅠ
  • 92 조회
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
      2004-08-12T13:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-12 1:18 pm
      옵션->시스템->단일도면 호완모드의 선택을 없애시면 됩니다..
