홈/ 질문/Q 99270
등록일: 2013-09-052013-09-05T15:43:17+09:00 2013-09-05T15:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD LT 2014 명령어 창에 첫 글자가 안써집니다
2014  LT 정품을 사용하고 있습니다
명령어 창에 첫 글자가 안써집니다 ㅠㅠ
그림첨부하겠습니다
예를 들면 ‘ DIST ‘ 명령어를 칠때
D 가 안눌리고 IST 만 써집니다
다시 쓰면 또 잘 써집니다 (가끔)
운영체제는 xp 서팩2 32비트 입니다
잠깐 일어나는 현상이 아니라 2014 설치후에 계속 이러네요
다른 프로그램은 안쓰고 있습니다
검색을 잠깐 해 보니 인터넷 익스플로러8을 설치하면 이런다던데…
방법이 없을까요?
  • 5 5 답변
  • 92 조회
    5 답변
      2013-09-05T16:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-05 4:53 pm
      넵..
      1. 다음사전,  네이버사전,  백신등  잠깐 꺼놓고 해보셔요
      2. 무선 키보드이면,  유선으로 바꾸어보셔요
      3. 흔치 않은 증상입니다..
      지세한 정보를 올려주시면 아마도 답변얻기  편리하실겁니다
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2298372&rnd=2298750
      2013-09-06T11:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-06 11:23 am
      첫글자가 안써질때는, 마우스 커서 옆에 뜨는 입력창 (명령어를 썼을때) 이 없어진 상태였습니다. 제가 어떤 옵션을 조정했는지 안뜨더군요; 작업표시줄 상단의 입력창으로만 명령어가 써지는 경우였습니다.  다시설치후에는 이 현상이 사라졌습니다 (커서 옆의 입력창이 살아났습니다) ~ 컴퓨터 환경을 다시말씀드리겠습니다시피유:펜티엄D 듀얼3.4 , 그래픽: 지포스9300 운영체제: 윈XP 서비스팩2 , 인터넷익스플로러8  메모리 2.4G 이렇게 됩니다.  어떻게 해서든 재설치하면 되는데 근본적인 문제를 해결해야 다른분들도 안불편하실텐데 걱정입니다 ㅜㅠ
    4. 넷바바방 Lv.0
      2013-09-11T14:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 2:30 pm
      제가 알기론 리습쓰면 그런현상이 나타나던데 혹시  리습안쓰시나요?
      2013-09-12T00:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 12:03 am
      LT 2014 이고.아이컴툴즈등    리습툴도 안쓰시는데..
      LT에서 리습이 되는지요 ???
      2013-11-14T11:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 11:23 am
      저도 동일한 현상땜에 고생중입니다. 저의 경우엔 명령은 정확히 입력이 되는데, 명령 이후의 숫자를 치면 중간 중간 첫번째 숫자를 인식하지 않네요. 예를 들어 move나 stretch 등으로 ’50’ 이렇게 치면 ‘0’만 나옵니다. 지우고 다시 치면 되고요. 그런데, 그 횟수가 사뭇 반복적이어서 작업속도에 제법 영향을 미치네요…ㅠㅠ
