홈/ 질문/Q 56592
등록일: 2005-11-172005-11-17T11:00:13+09:00 2005-11-17T11:00:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad r14에서 컨트롤 c와 컨트롤 v 가 안 먹혀요…(엄청급합니다 ㅜㅜ)
cad r 14에서 파일에서 파일로 복사 할려고 하는데 컨트롤 c 로 지정을 하면 지정이 풀려 버리고 다른 파일에 컨트롤 v 해도 복사가 돼지 않습니다.
한글 파일과 엑셀 파일에서는 컨트롤 c 와 컨트롤 v 키가 다 잘 돼는데 캐드 에서만 안돼네요…..키보드도 교체 해 보았으나 그래도 안돼고요….. cad프로그램상 문제 인거 같은데..
그리고 캐드 파일을 닫으면 에러 창이 뜨는데 내용이
“0x008b3b9e”에 있는 명령이 “0x03de1f80″의 메모리를 참조 했습니다. 메모리는 “read”될수 없었습니다.
프로그램을 마치려면 [확인]을 클릭하십시오.
이렇습니다.
무슨 문제인지 가르쳐 주세요 .
  • 13 13 답변
  • 225 조회
    13 답변
      2006-01-10T11:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 11:20 am
      메모리는 read될수없습니다하고 뜨는건 xp sp2가 깔려있으면 뜹니다. sp2지우고 sp1으로 다깔면 나타나지 않습니다.
    3. arte Lv.0
      2005-11-18T17:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-18 5:58 pm
      전 어떤 파일만 2005 2002에서도 ctrl+c ctrl+v가 먹히질 않아서
      새파일을 열어서
      문제의 파일을 explode한 상태로 insert를 하고
      ctrl+c ctrl+v를 했더니 먹히더군요.
      한번 해보세요.
      혹시 될 지 모르니깐.
      2005-11-17T11:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:32 am
      네 말씀 고맙습니다. 프로그램을 지우고 다시 한번 깔아 봐야 됄듯 싶네요…
      2005-11-17T11:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:21 am
      위 한줄리플대로라면 똑같은 조작시 다른 분들 컴에서는 잘되고, 자신의 컴에서만 안되면 그 컴퓨터에 뭔가 문제가 있다는것입니다./그렇다면 병(?)에 걸린 컴퓨터를 점검/치료해야 될텐데..직접 안보고 글만 보고는??
      2005-11-17T11:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:15 am
      회사 다른 분들도 다들 xp쓰시는데 다른 자리에서는 다 사용이 돼거든요…. 그래서 위에 질문을 …..
      2005-11-17T11:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:14 am
      그럼 프로그램을 지우고 다시 깔면 돼는지요?
    8. [Deleted User]
      2005-11-17T11:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:12 am
      운영체제가 혹 XP를 사용한다면 위 에러가 뜰수 있습니다. R14는 XP응용프로그램이 아니기때문에 오작동및 사용상에 문제가 발생할수 있으며, 이에 대한 공식적지원/해결책은 제공되지 않는다합니다.
    9. [Deleted User]
      2005-11-17T11:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:10 am
      위에 에러창은 무슨 말인가요? 2번의 경우 인가요?작업 해야 돼는데 ……
    10. [Deleted User]
      2005-11-17T11:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:08 am
      r14에서 ctrl+c,v 사용 됩니다. 그리고 한 파일 안에서는 복사/붙여넣기가 다 사용되고 있습니다. 단지 ctrl+c,v만 안됩니다 ㅜㅜ
    11. [Deleted User]
      2005-11-17T11:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:07 am
      r14에서도 ctrl+c / ctrl+v 됩니다. r14는 다중도면환경(mde)을 지원하지 않으므로 붙여넣기시 문제가 되거나 오작동은 될수 있습니다. 운영체제가 혹 xp라면 이것도 문제가 됩니다.
    12. [Deleted User]
      2005-11-17T11:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:05 am
      1번상황이라면 옵션만 변경하면 쉽게 해결지만 2번읜 시스템 1:1 점검해야하므로 질문게시판으로 해결이 어렵습니다. 3번 경우는 복사/붙여넣기오류나는 dwg를 첨부시 검토하면 해결가능성이 있습니다.
    13. 반랑이
      2005-11-17T11:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:03 am
      r14에서 ctrl+c,v 가 원래 안되지 않았나요? r14는 조금밖에 안써봐서… 그리고 r14는 아마.. 경로상에 한글이름을 가진 경로가 있으면 오류가 잘 나는걸로 알고 있어요
    14. [Deleted User]
      2005-11-17T11:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 11:03 am
      복사/붙여넣기가 안되는경우는 3가지경우가 있습니다. 1 옵션의 키보드가속이 꺼진경우 2 시스템의 램상주(V3,메신저등)가 복사를 방해하는경우 3 dwg파일내부에 복사를 방해하는 요소가 있는경우입니다. 이중에서
