홈/ 질문/Q 25650
등록일: 2001-04-052001-04-05T22:07:59+09:00 2001-04-05T22:07:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2000과 한글 97의 상용관계
레포트를 쓰려고 캐드2000에 그린 도면을 한글 97로 복사하여 사용해보니
캐드 R14와는 달리 도면의 배경이 검게나오기에 한글 그림을 편집하여 배경을
을 수정하면 제대로 나오지만 인쇄를 하면 도면배경이 여전히 검게나와 깨끗한
도면을 얻는 방법을 얻고자 문의드립니다. 꼭 캐드로 그린 그림을 한글97에 넣어야
하기에 그 방법을 알고싶어 문의드리는 만큼 꼭 알려주세요! 님들 홈페이지에 많은
자료감사하구요! 감기조심들 하세요….
빠른시간내에 답장을 받았으면 좋겠어요! 그럼 안녕….
  • 110 조회
    2. 시삽
      2001-04-06T11:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-06 11:32 am
      시삽입니다.
      도면을 각종 프로그램에 넣는 방법은 여러가지가 있습니다.
      정진철님께서 어떤 방법으로 복사를 해 넣으셨는지 궁금하군요.
      copy clip으로 하셨는지..???
      제가 즐겨쓰는 방법은 아주 무식한 방법인데요..
      일단 캐드 작업화면을 하얀색으로 만든후
      print screen 키를 이용하여 화면 캡쳐하여 포토샵으로 크기를 조절 한후
      그림넣기 방법을 이용합니다.
      좀 번거롭기는 하지만 결과는 아주 좋습니다.
      어짜피 비트맵으로 삽입이 되기 때문에 캐드화면과 같은 결과를 기대하기는
      어렵습니다.
      시삽
      정진철님의 글
