홈/ 질문/Q 25825
등록일: 2001-06-042001-06-04T23:25:21+09:00 2001-06-04T23:25:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2000에서 cadr12로 변환안돼요
안녕하세요
정말 간단한게 안돼니까 덥군요
옛날기계라 12버전을 써야하는데요
다른 사람이 작업한 것은 14나 다른 버전으로 돼있고
그걸 2000에서 불러와 r12버젼으로 바꿀려고하니
정말 안돼요. dxf화일로 저장하면 아무것도 안떠요
font가 없어서 error가 나나요
작업이 안돼서 정말 갑갑해요
  • 66 조회
    2. 시삽
      2001-06-05T00:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-05 12:43 am
      acad 2000에서 R12로의 저장은 지원하지 않습니다.
      dxf파일로는 가능하지요.
      그냥..dxfout으로하면 안되구여….
      다름이름으로 저장 에서 r12용 dxf파일을 선택해야 가능하답니다.
      성공을 빕니다.
      시삽
      와이님의 글
      안녕하세요
      정말 간단한게 안돼니까 덥군요
      옛날기계라 12버전을 써야하는데요
      작업이 안돼서 정말 갑갑해요
    3. 김종석
      2001-06-12T14:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-12 2:41 pm
      와이님의 글
      안녕하세요
      정말 간단한게 안돼니까 덥군요
      옛날기계라 12버전을 써야하는데요
      작업이 안돼서 정말 갑갑해요
      안정적이고 확실한 방법으로 하려면
      우선 2000에서 14버전으로 바꾸고 난다음에 다시 14에서 12로
      바꾸면 됩니다. 확장자는 그냥 *.dwg로 하면 됩니다.
      만일 14버전이 없다면 앞의 답을 따라 하시면 됩니다.
