홈/ 질문/Q 109047
등록일: 2017-10-312017-10-31T23:26:21+09:00 2017-10-31T23:26:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2002에서 사용하던 리습인데 2015나 2017버전에서 사용가능할까요?
안녕하세요.
그동안 손에 익은 2002버전으로 사용을 해왔습니다.
이번에 회사에서 캐드 버전업을 한다고하네요.
원래 명령어보다는 위 리습으로 사용을 해왔는대요.
캐드2002에서 c/autocad2002/support에 그래도 위의 파일만 붙여넣기만하고 바로 사용을 했습니다.
캐드2015에서는 support폴더를 찾아 동일하게 복사해서 붙여넣기를 해도 실행이 되지 않네요.
어떻게해야 캐드2015에서도 사용이 가능할까요?
사용하는 명령어는
H 가로무한선
V 세로무한선
DET 글자수정(팝업생성)
DCT 글자속성수정(팝업생성)
등이 있습니다.
고수님들의 도음을 간절히 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    6 답변
    2. 수야12 Lv.21
      2017-11-01T07:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 7:25 am
      검색의 생활화 비슷한 아니 똑같은 질문이  한두번이 아닙니다
    3. 백발도인 Lv.31
      2017-11-01T07:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 7:27 am
      모두다 캐드 기본명령에 있는것들 아닌가요.
      본인이 직접 리습을 주물르지(수정 및 편집) 못한다면 캐드 기본명령을 사용 하도록 하시는게 좋습니다.
      그래야 어디 출장을 가서 남의 컴퓨터 앞에 않았을때도 바로 일을 할수가 있거든요.
      남에 컴퓨터에 않아서 내가쓰던 리습이 없다고 일을 못하겠다고 할수는 없잖아요.
      저만의 생각인지는 모르겠지만
      캐드를 잘한다고 하는 사람도 아마 캐드가 가지고 있는 전체 기능을  한 50%나 제대로 사용을 할수 있는가 모르겠습니다.
      우리가 쓰고 있는 공학용 계산기도 전체 기능의 20~30%도 제데로 못쓰고 있는것으로 생각이 됩니다만 말입니다.
      2017-11-01T11:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 11:52 am
      검색을 해봤으나 내용이 없더라구요.
      아니면 제가 못 찾는걸수도 있는데..ㅜㅜ
      뭐라고 검색을 해야하나요?
      2017-11-01T12:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 12:14 pm
      좋은 말씀 고맙습니다.
      그동안 오래동안 위 리습으로만 사용해서 기본명령어가 좀 낯선 부분도 잇고
      당장 업무를 봐야하는데 큰일이라 고수님들의 도움을 요청드린겁니다.
      우선 해당리습이 되야 업무를 보고 기본도 다시 숙지하겠습니다.
      좋은말씀 고맙습니다.^^
    6. 수야12 Lv.21
      2017-11-01T12:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 12:19 pm
      http://revit.gocad.co.kr/qa_cad/2671592/page/90
      캐드 리습 2015 이런식으로 관련어로 검색하시면 됩니다
      2017-11-01T18:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 6:22 pm
      고맙습니다.
      정독해보고 해볼께요.^^
