도면을 작성하고 용량을 보니 6M정도 되거든요. 그냥 그려려니 했는데 2002도면을 R14로 저장하려면 다운(응답없음)됩니다.
그래서 여기 찾아보니까 레이어 필더를 지우라고 하던데…
layer창에 들어가면 named layer filters 옆에 …이라고 나오는 부분눌러서 delete눌러서 일일이 지우면 시간이 너무 많이 걸리거든요.
지금 반쯤 지웠는데 용량이 반쯤 줄었습니다.^^;;
이거 한번에 지우는 방법좀 가르쳐주세요.
답변에 리습(?)다운받으면 된다는데 …
다운받아서 어떻게 하란말이지 …그 다음이 안나와있거든요.
목록에서 ‘필터’ 검색해서 답변다 찾아봤는데 명확한 답변을 못찾았습니다.
답변찾아보란 말씀만 하지 마시고 정확한 리플부탁드립니다.
오호호 역쉬 명쾌한 답변 대단해요~~
다운받은 리습을 appload로 load해서 command창에 명령어 치시면 됩니다. 검색해보면 정확하게 자세히 나와있습니다.
첨부그림은 이시간 현재 “레이어필터” or “필터”로 검색한 결과입니다.
첨부그림에 박스로 표시된 부분에 리습을 비롯하여 필터제거하는 방법이 설명되 있습니다.
리습의 경우 첨부된 리습과 명령이름이 같습니다.
리습을 로딩해주고 명령을 내리면 됩니다.
이것을 모른다면 역시 검색하세요.
왼쪽 FAQ 를 비롯하여 LISP/VBA Q&A 및 일반강좌/리습을 비롯한 이곳 여러곳에서 리습을 올리고 사용하는 방법 역시 나와있습니다.
전체답변중 모두 살펴본것은 아닙니다.. 일부만 살펴본 결과 분명 답이 있습니다.
리습이 어렵다면 Xpress라는 유틸리티가 있습니다 도면을 열지않고도 수십장의 도면의 필터를 제거할 수 있는 장점이 있습니다. 또 다른 장점은 초보자도 사용하기 쉽다는것죠
Xpress에 대해서 또 궁금하다면 역시 검색하세요. “Xpress”로.. 답을 얻을수 있을것입니다.
대부분의 질문은 검색하면 답을 얻을 수 있습니다. 검색해서 모르는 단어 나오면 2차로 다시 검색하세요…
