홈/ 질문/Q 101206
등록일: 2014-05-162014-05-16T10:33:25+09:00 2014-05-16T10:33:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2002 리습 2004에 적용시키는 방법좀 알려주세요
win xp 에서 오토케드 2002 버전을 사용하다 컴퓨터를 교체하면서 win7에서 2002가 설치 안되어 2004로 변경하였는데 2002에서 사용하던 리습이 작동이 안됩니다.
적용 할수 있는 방법좀 알려주세요.
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    7 답변
    2. xcsh Lv.0
      2014-05-19T15:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-19 3:46 pm
      전 복사해준적은 없고 12년 전이면 그 이전에 근무한 곳이 출처인것 같네요.
      개략 20년 전에 만든 것이라서….
    3. xcsh Lv.0
      2014-05-19T15:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-19 3:22 pm
      저도 이전 것은 보관만하고 현재는 변경된 상태라서
      그게 남아 있을 거라고는 생각도 안해 봤습니다.
      한글코드도 그 당시 사용하던 진한글에 맞추어져 있습니다. 그래서 코드가 깨져 보이는 것이고요.
      그리고 임의로 만든 것이라 폴더 구성을 그대로 카피하지 않으면 사용할 수 없습니다.
      기초적으로 리습을 로딩하는 방법을 배우셔야 합니다.
      그리고 주로 사용하는 것의 내용과  작업방법을 함께 적어 올리시면 정리해서 보내드리겠습니다.
      2014-05-19T15:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-19 3:18 pm
      지금 전화로 이파일의 출처를 확인 했는데 2002 초기 시설 98년 정도에 서울에서 어떤 분에게 받아서 계속사용하고 계셨다고 하고 일부분씩은 중간 중간 인터넷에 돌고 있는 것을 받아 좋은 것은 수정해서 사용하셨다고 하시네요. 그외에는 알 방법이 없네요.. 혹시 다른분에게 리습 을 복사해주신적은 없는지요?
      2014-05-19T14:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-19 2:55 pm
      저는 설계는 모르고요 일반 케드 부분만 사용하고 리습은 사용해본적이 없습니다.
      다만 아시는 지인분이 전에 다른 지인분에게 2002에 셋팅을 해주셔서 몇년전부터 사용하고 있었는데 이번에 컴퓨터 교체해서 다시 설치 셋팅을 해달라고 하셔서 하다가 올린 것입니다.
      저도 더 아는 것이 없어 어떻게 입수 했나는 말씀을 드릴수가 없네요.
       저도 확인을 해서 다음에 답글로 알려드리겠습니다.
    6. xcsh Lv.0
      2014-05-16T18:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 6:56 pm
      저는 배우시는 분은 환영입니다. 어차피 저도 부족하니까요.
      하지만 내용도 모르고 쓰시겟다는 경우는 사절입니다.
      태어나서 부터 장인은 없습니다.
      몇 십년을 한가지 일을 하는데 잘하지 못한다면 그게 이상한거죠.
      상큼메론님께서도  많은 것을 보여주시는데 감사합니다.
    7. xcsh Lv.0
      2014-05-16T18:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 6:18 pm
      제가 글올린 님에게 묻고 싶은 것입니다.  저도 모르겟습니다.
      예전에 설비쪽하고 배관쪽에서 만든 것이 위주이고 …지금은 지그나 장비설계를 하지만 ,………
      한5년 전부터 임시폴더로 재 정리했습니다. 아직도 미완이지만요
       제가 만든 메뉴나 나머지 리습을 중
      복잡한 부분 일부는 사라지고 단순한 것들이 많이 남았네요.
      지금은 함수에 @를 넣어서 바뀌엇으니 오래전에 사용한 것 같은데
       이전근무지에서 누가 카피햇는지도 모르겟군요.
      1번이 기본적인 것들 2번 3번이 설비 일할때 만든 것들이죠 아마 설비일을 계속할수 있엇으면 저부분을 좀더 보완했을지도…
    8. xcsh Lv.0
      2014-05-16T17:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 5:05 pm
      저는 님의 글을 보고 황당하고 상당히 놀랐습니다.
      저는 정리되지 않은 상태에서 리습을 사용하고 있기에
      다음 클라우드에 내용을 저장해둔적 밖에  없으며
      정리되지 않은 것을 남에게 보내준 적도 없읍니다.
      그런데  사용방법을 알려달라고 올라올 줄은 몰랏습니다.
      이글을 보자마자 바로 클라우드에서 삭제 했습니다.
      제가 쓰고 있는 이 리습은 제가 2008에서 쓰고 있는 것이라서
      버젼때문이 아니라  사용방법을 몰라서 못쓰시는 것입니다.
      정리되지 않은 상태에서 쓰시려니 절반정도만 쓰실수 있을 것입니다.
      왜 스스로 배우려고 하시지 않고 쉽게 얻으시려고만 하시려드시는지 조금은  슬퍼지네요.
      저는 좋은 직장을 다니지도 못햇고 중소기업을 떠돌아서 캐드교육도 받지 못햇읍니다.
      캐드도 리습도 스스로 배운것입니다.
      일하다가 필요한 것을 야밤에 하나씩 배우고 만들어 모았습니다.
      자신이 필요한 것은     자신이 만드는 것이 가장 좋은 것이고
      스스로  걸어가셔야  발전하실수 있습니다.
      아래 캡쳐는 제가 사용하고 있는 파일 내용입니다.
      정리하지 않고 사용하고 있서서 폴더명도  임시 imsi 로 한 것입니다.
      일반적인 리습을 많이 썻기에 버젼문제는 아니며 해답은 님이 로딩할 줄을 모른다는 것입니다.
       리습로드하는 방법 –  (load “파일명”)으로 사용하는 방법이라도 배우십시오.
