홈/ 질문/Q 41672
등록일: 2003-10-102003-10-10T11:06:41+09:00 2003-10-10T11:06:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2002-외부참조시
외부참조로 도면박스를 사용하는데 도면을 다른 폴더로 복사를 한 다음(당근 박스도 함께 복사함당) 옮긴 폴더에서 박스를 수정을 하게되면 도면에는 수정이 되지를 않거든요…외부참조 경로를 보면 그 전에 폴더로 경로가 되어 있는데 어떻게 해야 하나요?
할때마다 경로를 지정할수도 없고….
그리고 외부참조한 도면(박스)에 만약 linetype이나 color를 바꾸면 외부참조를 부착한 도면엔 안바뀌던데 왜 그런가요
  • 24 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-10T12:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 12:17 pm
      tip@tech에 그림아이님이 자세히 설명해놓았습니다..
