홈/ 질문/Q 49940
등록일: 2004-12-102004-12-10T14:44:56+09:00 2004-12-10T14:44:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2004 출력부분 질문입니다…
r14를 쓰다가 이번에 2004로 프로그램을 업그레이드하여서
쓰던도중
도면을 출력시 매수를 여러장보내는 것이
r14에서는 hpconfig 라는 명령어로
매수를지정하여 다른도면 출력시에도 그설정이 그대로 저장되어
지속적으로 여러장출력을 할수가 잇었는데요.
cad2004에서는 출력시에 플롯장치탭란에 매수를 정해놓고
출력한뒤 다른 도면이나 또 그도면을 다시 출력할때
이매수가 고정이 안되고 초기의 1장으로 설정이 늘 변화되는데
어떻게 방법이 없나요?
매수를 고정시키는 방법이있을텐데 제가 찾을수가 없네요…
방법좀 알려주세요..
100개의 도면을 각각 여러장 뽑을시에 상당히 귀찮아져서요..
작업능률도 떨어지고…
답변기다리겠습니다..
감사합니다 즐거운 하루되세요~
  • 37 조회
      2004-12-17T18:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 6:14 pm
      두께
    3. 종여리 Lv.0
      2004-12-10T15:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 3:26 pm
      모든도면을 배치텝(layout)에 페이지설정해서 저장한 다음 플롯게시에서 한꺼번에 출력하고 이때 페이지 수를 입력하면 편리합니다.
