홈/ 질문/Q 50027
등록일: 2004-12-152004-12-15T12:25:58+09:00 2004-12-15T12:25:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2005파일을 cad14에서 읽을수 있게 하려면..,
2005 mechaniclal로 작업한 도면을 케드r14를 쓰는 사람에게 다른이름으로
저장하기 메뉴에서 autocad r12/lt2(*dxf)로 바꿔서 보냈는데 열리지 않는다고 하네요 방법이 없을까요. 부탁드립니다. 저장시 하위버전은 2004~2000버전이 있고 그이하는 위에 적은 r12/lt2(dxf)밖에 없네요.
  • 21 조회
    2. 종여리 Lv.0
      2005-01-20T17:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-20 5:46 pm
      2005버젼의 converter도 r14로 저장한 기능은 없습니다. 2005에서 2000형식으로 저장하시고 2002 converter에서 r14로 저장하시면 됩니다.
      2004-12-15T12:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 12:31 pm
      자료실에 가시면 2004(2005) ver 의 converter 가 있습니다 검색하시고 다운 받아서 사용해보세요~ ^^
