2005 mechaniclal로 작업한 도면을 케드r14를 쓰는 사람에게 다른이름으로
저장하기 메뉴에서 autocad r12/lt2(*dxf)로 바꿔서 보냈는데 열리지 않는다고 하네요 방법이 없을까요. 부탁드립니다. 저장시 하위버전은 2004~2000버전이 있고 그이하는 위에 적은 r12/lt2(dxf)밖에 없네요.
자료실에 가시면 2004(2005) ver 의 converter 가 있습니다 검색하시고 다운 받아서 사용해보세요~ ^^
2005버젼의 converter도 r14로 저장한 기능은 없습니다. 2005에서 2000형식으로 저장하시고 2002 converter에서 r14로 저장하시면 됩니다.
