홈/ 질문/Q 93326
등록일: 2011-10-262011-10-26T13:53:52+09:00 2011-10-26T13:53:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2006설치시 문제가 생겨서요
캐드 2006설치하는데
Documentuserapplication…… acad.dcl 이라는거 뜨면서 설치가 더이상 진행이 않되서 질문 합니다.
고수 님들 부탁해요
dcl를 찿아서 지워도 마찬가지 다른 방법은 없는지요
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2011-10-26T19:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-26 7:57 pm
      넵..   고수는 아니지만….요
      제어판, 프로그램 추가삭제에서 ..  .Net Framework …   이렇게 나가는 부분 지우고
      다시설치해보시고
      기본적으로  …  바이러스등으로 폴더속성이 변경되도 그럴수있으니
      네이버백신등으로 바이러스검사도 해보셔요,,
      그리고 혹시 계정을 2개만들어사용한더면 …관리자계정으로 로그인하셔야합니다..
      볼록2
