홈/ 질문/Q 59441
등록일: 2006-04-282006-04-28T09:17:24+09:00 2006-04-28T09:17:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2007 질문(2005유저입니다.)
2004를 학원에서 배워서
2005까지 쓰는데는 문제가 없는데…
2007 트라이 아웃 버전(?) 사용하려 하는데…
2005와는 많이 틀리더군요…특히
To를 치면 툴바가 나오지 않습니까?
1.
툴바에서 외부 커맨드 바…예를 들어서
수정바를 가지고 오고 싶으면 툴바에서 수정바를
체크해주면 수정명령바가 생기지 잖아요…
그런데 2007에서는 체크 해주는 곳이 없어져서
찾기가 힙듭니다..
2.
2005에서는 전 Short 버튼을 만들어서 씁니다.
2007에서는 어찌 쓰는 것인지..
2005하고는 많이 틀려서…
3.
명령어 B를 사용해서 회사타이틀을 블럭으로 지정하고
쓰고 있는데 이상하게 블럭을 불러와서 명령어 X를
쓰면 위치지정이 쫌 바뀌더군요(많이 틀려지지는 안지만 티는 납니다)
일단 위 3개가 가장궁급합니다.
정확한 답변 부탁드립니다.
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-04-28T10:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 10:59 am
      1. 2006이후부터 사용자인터페이스부분이 대폭 변경되었습니다. 2. 단축키(pgp)수정및 기타 사용자화부분이 이전에 비해 많이 변화되었스니다. 3. 결국 분해한다는것인데, 분해하면 장점보다 단점이 더
      2006-04-28T11:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 11:00 am
      많습니다. 오늘(4/28) autocad 2007신제품발표회가 있고, 다음달 18일 솔루션데이에 autocad 2007에 대한 소개가 있습니다.이런 자리에 참가해서 신기능에 대해서 보고 배워야 될것입니다
      2006-04-29T09:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-29 9:13 am
      아는건 1번 뿐이네요… 그건 다른 툴바에서 우클릭으로 추가 삭제 가능합니다.
