홈/ 질문/Q 102916
등록일: 2014-12-112014-12-11T15:16:37+09:00 2014-12-11T15:16:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2008사용시 각창으로 도면이 열립니다.
바탕화면에 두개의 도면있는데..두개의 도면을 각각 더블클릭 했을시.
하나에 캐드에 두 도면이 들어가는게 아니라. 각각 캐드가 따로 실행이 됩니다.
하나의 캐드에 넣을떈 드래그 해서 아이드로잉탭 쪽에 올려두면 사용은 가능하나
바탕화면에서 도면을 더블릭했을시..하나의 캐드가 실행이 되어있는데.
또 하나의 캐드가 실행이되면서 두도면의 각각캐드가 켜집니다..
더블클릭 했을시..한캐드에 넣을수있게 할수없나요?
  • 41 조회
      2014-12-15T11:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 11:27 am
      혹시 바로 이어서 클릭을 하셨는지요?
      하나가 완전히 열리고 난 후, 클릭을 하면 보통 하나의 캐드에서 열립니다만,
      하나가 로딩중일때, 나머지를 클릭하면 별개로 열립니다.
      아니면 윈도우 바탕화면에서 두개를 다중선택 한상태에서 엔터 치시면 한번에 열릴겁니다.
