홈/ 질문/Q 71759
등록일: 2007-11-152007-11-15T10:11:41+09:00 2007-11-15T10:11:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2008 에서 jpg 만들고 확인해보면 선이 사라집니다.
안녕하세요?
cad2008 에서 “publish ToWeb JPG.pc3″로 jpg파일을 만들고
워드에 삽입해서 출력하는데 치수선이나 구조물 선들이 하나씩
없어지는게 있습니다.
실제 만들어진 jpg파일을 일러나 알씨 등으로 확인해보면 이상없는데
알씨에서 그림을 확대나 축소보기등으로 보면 없어지는 선들이 있습니다.
무슨 문제가 있는건지 알고싶습니다…
파일 첨부해 드립니다.
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    8 답변
      2007-11-15T14:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 2:28 pm
      아..원인을 찾았습니다. jpg가 일반 eps파일 ctb와 다르게 굵기가 얇게 먹네요..두껍게 해주니 선들이 살아 납니다…동녘의해님 답변 감사했습니다…^^
      2007-11-15T13:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 1:27 pm
      으음.. 워드에서만 그런다.. 라니!! 다른 응용프로그램(엑셀 등등..)에서 이미지 삽입해서 출력해도 그럴까요? 으음..
      2007-11-15T11:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 11:49 am
      워드에서 출력을 해도 선이 사라져서 출력이 되네요…ㅠ.ㅠ
      2007-11-15T11:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 11:48 am
      원본은 말씀드렸듯이 선이있고 출력이 잘됩니다. 그런데 워드에 삽입할때 들어갈곳의 박스 크기에 맞게 그림을 조정하는데 그림 크기를 조정 할때 마다 선이 생겼다 없어졌다 합니다. 하나가 생기면 하나가 없어지는식으로요..
      2007-11-15T11:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 11:41 am
      그리 가능성은 없는 얘기지만.. 워드 프로그램 상에서 무언가가 말썽을 부려서 그림파일을 원본과 다르게 인식할 수.. 있을지도 모르겠네요.. 확실한건.. 원본에 있는데 안나올 수는 없다..라는 건데..
      2007-11-15T11:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 11:39 am
      그림 크기를 조정하고 출력해도 그래요? 아니면 보이는 것만 그래요? 만약에 원본 파일에 선이 있는데 출력이 안된다면.. 출력기기의 드라이버를 의심해봐야 할 듯 싶네요.
    8. [Deleted User]
      2007-11-15T11:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 11:20 am
      캐드상에서 출력은 문제 없습니다. jpg파일을 알씨에서 출력해도 문제 없습니다. 그런데 워드에서 불러와 출력만 하면 선이 사라집니다. 워드에서 그림 크기를 조정하면 선이 사라졌다 보였다 하네요..무슨 방법이 없을까요
    9. [Deleted User]
      2007-11-15T11:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 11:16 am
      실제 파일에서 있는 선들이 확대나 축소시 안보인다면.. 문제 없을 듯 싶은데요.. 시험삼아 선이 없어지는 파일들을 출력해보세요. 어떻게 출력이 되는지.. 가끔 모니터상으로 실제와 다르게 표현되는 경우가 있습니다..
