홈/ 질문/Q 81128
등록일: 2009-03-232009-03-23T01:07:40+09:00 2009-03-23T01:07:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2008 3d화면
Auto CAD 2008을 사용하는데 3D작업할때 상황입니다.
3D로 모델링을 보통 비주얼스타일 2D와이어프레임으로 보다가 비주얼스타일 개념적,실제 이런것으로
변환해서 보면 색상데로 기본조명이깔리면서 입체감 있게 보여지는데
처음에는 뚜렷이 잘보이다가
작업을 하면 할수록 뒷쪽의 안보여야 하는 선들까지 일부 보이면서 아주 지저분하게 화면이 변해 버립니다. 혹시 해결 방법이 있나요??
고수님들의 도움을 청합니다.
  • 32 조회
      2009-03-23T14:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 2:47 pm
      쉐이드,하이드 (도구에서찾아서 쓰면편해요.)
       같은것들로 중간중간 확인하면서 작업해야되요…
      아니면 좌표를 뒤쪽 앞쪽 돌려가며하는것도 방법~~
      2009-03-24T00:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 12:15 am
      네음님 감사합니다. 쉐이드 하이드 이런건 다 아는데요 제가 말씀드리고 싶은것은 쉐이드 했을때 숨어있는선들이 나타나서 화면이 지저분하게 된다는 것입니다.
    4. 기무니 Lv.0
      2009-04-28T11:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 11:46 am
      저도 그러는데..내부 안보이는 선들이 지저분하게 나타나죠..자동으로 사용하다가 그래요..
      그래서 인벤터를 닫고 다시 실행시켜도 나타나고요.
      컴퓨터를 껐다키면..정상으로 돌아오긴 하는데..다시 또 사용하다보면 그래요.
      서비스팩 업그레이드까지 다했는데..왜그러는지..정말..
