홈/ 질문/Q 89343
등록일: 2010-10-252010-10-25T20:21:12+09:00 2010-10-25T20:21:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2011 창이 하나만 열리네요!
제컴에 주로 쓰는 버전인 2004와 2011 두개를 설치 하였는데요.
2004에서는 여러도면들을 객체로 따른 창들로 열리거나(폴더에서 파일들을 일일이 누름), 한 창에서 불러온 모든파일들이 OPEN 가능합니다.
그런데, 2011에서는 충돌이 일어나는지,,안됩니다.
하나의 창에서 OPEN으로 다른 파일들을 불러오면, 전에 도면을 저장하시겠습까? 라고나오고, 예 또는 아니오….에서 아무거나 눌러봐도 새로운파일만 OPEN이 됩니다. 전에 불러온 창은 꺼지고요.  물론 TAP키도 불능이고요,…..
이것을 보려면은 일딴 CAD2011창을 하나 띄운 상태에서 불러올 파일들이 있는 폴더에서 일일이 OPEN눌러서 새로운 창들 당 하나씩 나오는 것들을 수정 하거나 볼수 뿐이 없네요!
제가 원하는 것은 APPLOAD명령으로 한창에서 여러개 도면을 볼수있는 방법입니다. <—-해도 안대요!
(하나의 CAD만 깔려있는 컴에서는 실행이 되는데…)
그렇다고, 딱히 TASKBAR 명령을 해논 것도 아닌데 ….하나씩 각기 다른 창들을 불러오는등..비슷하게 폴더에서 일일이 파일들을 눌러야하니…. 혹시나 해서 이 명령어로 해보기도 하였습니다.
APPLOAD명령을 실행하여 로드하니깐 한창에서 여러개 OPEN시 파일제목이 중간에 뜨긴 하는데요. 역시나 다른 도면을 열어보면 전도면을 저장 혹은 안하겠습니까? 창이 뜹니다. …어느 것을 해도 전파일이 사라지는 것은 마찬가지이고요.
해결방법 답변 좀 부탁드리겠습니다.
  • 37 조회
      2010-10-26T09:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-26 9:24 am
      SDI 가 0으로 되어있는지 확인해보세요..
      2010-10-26T09:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-26 9:29 am
      컥 그거였네요! 답변 정말 감사합니다. 그게 1로 되어있었네요!  꾸벅~~~~
