홈/ 질문/Q 93391
등록일: 2011-11-022011-11-02T09:51:37+09:00 2011-11-02T09:51:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2012 사용하는데 폰트가 다 ???로 떠요!
캐드 2012 버전 사용하고 있습니다.
리습으로 전체 폰트 굴림으로 한번에 바꿔주는 걸 사용하면
한글이 모두 ???? 로 나오고 regen(RE)  입력을 해도 계속 ????로 나와요.
굴림으로 바꿔준 상태로 저장을 하고
CAD를 완전히 껐다가 다시 시작해서 도면을 open 하면 글자가 모두 굴림으로 되어있긴 합니다.
근데 매번 이렇게 할수 없어서요…..
해결 방법 있나요?
근데 이 문제가 제가 CAD를 다시 깔았는데 그 때부터 그럽니다.
다시 깔기 전엔 안그랬는데… 컴퓨터를 포맷하고 다시 CAD를 깔고부터 이상해졌어요….
도와주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    6 답변
      2011-11-02T14:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-02 2:17 pm
      헉!! 계속 전 폰트를 캐드 폰트방에 넣었거든요~ 윈도우 폰트방에 넣으니 됩니다 ㅠㅠ
      감사합니다.
      혹시 괜찮으시다면 저랑 네이트 친구 하실래요? ㅠㅠ 궁금한거 있을 때 물어보고 싶어요 ㅠㅠ
      싫으면 어쩔수 없구요ㅎㅎㅎㅎ 감사합니다.
      2011-11-02T12:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-02 12:17 pm
      넵..
      첨부화일 윈도폰트방에 넣고 다시 캐드다시시작후 해보셔요
      볼록2
      2011-11-02T12:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-02 12:08 pm
      적용해보니 이것도 물음표로 나오네요 ㅠㅠㅠㅠㅠ 어떡하져? ㅠㅠ
      2011-11-02T11:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-02 11:06 am
      1. 넵…
      아래      첨부   리습을 사용해 보셔요
      … 단축키는   CV  입니다…
      볼록2
      2011-11-02T11:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-02 11:00 am
      리습 내용이 이렇습니다.
      (defun C:FC()
        (setq !Style (tblnext “STYLE” T))
        (while !Style
          (setq !Style (strcase (cdr (assoc 2 !Style))))
          (command “style” !Style “굴림” “0” “1” “0” “N” “N”)
          (setq !Style (tblnext “STYLE”))
      2011-11-02T10:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-02 10:22 am
      넵..  사용리습이 혹시 무었인지요???
      혹시  윈7 이면 그럴수있습니다…
      원인은 TTF / TTC 차이입니다..  윈7은 TTC임으로
      굴림폰트라도 TTC 랑 TTF는 다릅니다..
      물론 가정이고  …    리습을 보면 정확히 알수있습니다…
      볼록2
