CAD 2013 사용자 입니다.
전기 도면 설계자라서 2D 도면만 작업합니다.
PC를 바꾸면서
2013 버젼 설치한지 얼마 되지 않았습니다.
거의 CAD 작업을 길게 안하다가 오늘 acad.pgp 에서 COPY 를 CO -> C 로 바꾸고 나서.
작업하는데..
기본적으로 2007 버젼으로 저장하게끔 쓰고 있는데..
저장을 누르면 너무 오래 걸립니다.
몇초 가만히 있다가 응답없음 떠 있기도 했다가
여튼 10초 정도… 는 걸리는것 같은데…
파일 용량이 큰것도 아니고 회사 컴퓨터를 최근 최신 사양으로 바꾼 터라
뭔가 문제가 있는것 같아 문의 드립니다.
다른부분은 크게 문제 발견 안되는데..
고수님들…
혹시 이런 경험들 없으신가요.. ..
짧게나마 조언 주시면 감사하겠습니다.
넵..
2013은 참조작업할때 특히 더 심해 집니다…
하실수있는 옵션은,,,
명령창에
INDEXCTL >>> 3
CACHEMAXFILES >>>0
으로 바꾼후,
캐드 닫고
아래 링크에서 서비스팩2 업데이트하신후ㅡ
해보셔요…
그리고 기본적으로 2013은 저장을 2010으로 하시는게 젤루
빠르더군요…
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21764214&linkID=9240618
볼록2,
