홈/ 질문/Q 95560
등록일: 2012-07-042012-07-04T11:02:16+09:00 2012-07-04T11:02:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2013LT 쓰시는분 계시나요? 질문드려요
제가 사무실에서 2013LT를 사용중입니다 사용한지는 일주일정도 됐는데 보조플그램은 아키오피스 쓰고있구요 ..
근데.. 자꾸 명령어를 실행할때 자꾸 끊기는 느낌을 받습니다.. 느낌이라기보다 끊깁니다 .
순간 멈췄다가 움직이는 느낌.?? 그런느낌  컴퓨터 사양도 느리지 않습니다. 씨퓨 i5 에 ssd쓰고있고
글픽은 GT560, 램은 16G 쓰구요 먼가 캐드 상에 문젠건지 파악이 되질 않네요 좀 도와주세요.. ㅠㅠ
기존 2008을 쓸때는 그런건 없었는데 ..
딱 상황이 명령어를 입력하고 나면 순간 끊어졌다가 다시 움직이는 느낌이 듭니다 작업 속도도 상당히 더뎌지구요 .. 좀 도와주세요 고수님들 ㅠ
  • 7 7 답변
  • 40 조회
    7 답변
      2012-07-20T12:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-20 12:03 pm
      지구본님 말씀대로 해보니 괜찮습니다. 정말 감사합니다~
      2012-07-13T10:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 10:11 am
      고급시스템 설정에서 환경변수를 클릭하신 후 사용자 변수에 다음의 변수를 입력하여 명령어창을 예전 방식으로 설정하고 사용해보세요. 변수이름 : useoldcommandline 변수값 : true
      2012-07-05T23:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 11:46 pm
      저도 사용자인데 판매한곳에 물어보니 AUTOCAD 버그라고하면서 조만간에 패치파일이
      나올 예정이랍니다~
    5. 민주아빠 Lv.0
      2012-07-04T18:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 6:07 pm
      코스펙에도 같은 질문을 올리셨더군요
      저는 lt2013+캐드파워2013조합으로 사용중인데 동일현상(일정시간 지난후 명령입력시
      딜레이발생)을 겪던중 볼록님이 제시한방법을 해봤으나 동일증상발생하더군요
      저만의 해결법을 찾았는데 방법은 명령창(ctrl+9)를 없애니 딜레이가 사라지더군요
      하지만 불편한점에 발생하더군요 예를들면 리스트를 치면 결과가 안나오더군요 임시로
      f2를 눌러 보긴하지만
      아마 서비스펙이 나오면 해결되지않을까 합니다….
    6. 아키오피스 Lv.11
      2012-07-04T16:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 4:59 pm
      아키오피스(02-3461-6868)로 문의해주세요!
      그리고, 여담이지만, 블록님은 예전에 피라미드제품 딜러하셨던 분으로 아는데…써드파티제품에 대해 이상한 반감을 조장하시는 것 같습니다.-.-
      글들을 보면, 피라미드 등..자신과 관계있는 제품에 대해서는 은근히 홍보하고, 그외제품에 대서는 상용제품을 사용하는 것이 큰 잘못이라도 되는 듯….
      AutoCAD 등은 돈주고 사도 되고, 기타 써드파티제품은 왜 안되는지…ㅠㅠ
      시장상황이 안좋아, 예전의 실력있는 개발자들이 거의 CAD분야를 떠난 것으로 알고 있습니다…거나마, 몇몇 개발자들이 남아있는 상황에서 힘을 실어주지는 못할 망정…
      블록님이 dream을 공짜라는 이유로 입에 거품물고 추천하지만, 공짜인 이상, 더 이상의 발전도 없을겁니다. 그래서 64비트용도 안나오는 것이고…
      저희 아키오피스제품 중에서도 철근샵, 평균경사도/표고분석, 등고선 작성, XPLOT 모듈 등 주요한 기능들은 LISP이나 VBA 로는 구현하기 불가능할 뿐만 아니라, 모듈하나 만드는데, 1,2년이 걸리는 경우도 있습니다.
      2012-07-04T13:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 1:22 pm
      거진 다 해봤는데도 그대로네요…
      제가 파악한바로는 첨에 캐드를 열었을시는 끊김 현상이 없습니다.. 근데 계속 작업하다 보면서 끊김 현사이 생기는거 같습니다.. 모가 문제일까요 ㅠ
    8. [Deleted User]
      2012-07-04T12:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 12:46 pm
      넵..
      이렇게 해보시면 될거예요….
      1. 동적입력(DYNMODE) 꺼봅니다
      2. AUTOCOMPLETEMODE  – 0 으로 꺼봅니다
      3. 3DCONFIG  –  하드웨어가속 끕니다
      4. HPQUICKPREVIEW – 0 으로 꺼봅니다…
      5. 선택순환 (CTL+W) 꺼봅니다…
      6. 오토데스크에서는 끊김현상에대해
          윈7의 경우  에어로테마 끌것과
          보조 서드파티 지워볼것과
          다음꼬마사전등 화면스캔하는  램상주프로그램지울걸 권장합니다..
         특히 LT는 태생이 LISP,3D명령을 못쓰게 해놨는데,
         이걸 가로채기하는 LT-EXTENDER , LTX 등은 불법으로 간주합니다…
      http://www.lt-extender.de   – 비석이있는데 부활한건지???  몰애몰래 지원하는듯도 하네요…
        오토데스크에서  소송한걸루 알고있습니다
      이래도 그렇다면 다시 글주셔요
      볼록2
