홈/ 질문/Q 101065
등록일: 2014-04-282014-04-28T23:37:13+09:00 2014-04-28T23:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2014설치 후 플롯이안됩니다.
프린터2대가 있는데
엑셀로는 플롯이되는데
CAD로 출력을하려하면 오류가나요..
프린터는 네트웨크를이용하여 사용하구있구요
어떻케 해결해야할까요..
  • 46 조회
      2014-05-07T14:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-07 2:31 pm
      이분은 엉뚱한 답변만 하시는것 같은데. –;
      PCL5용은 어떻게 만들진 드라이브인지 아시는지….. 만들어진 원인을….
      2014-04-29T20:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 8:06 pm
      현제로서 이 오류는 프린터 드라이버 문제 입니다
      인쇄 속성에서 PDF/DWF로 변한하여 출력 체크하신 다음 인쇄 해보시고 안되시면
      HP 프린터 드라이버 지우시고 Windwos에서 제공되는 시스템 드라이버 설치하세요
      아니면 PCL5용 HP유니버셜 프린트 드라이버 설치 하셔도 됩니다.
      그래도 안되실경우 해결할 수 있는 방안은 없습니다. 포맷 하셔야 되요
      읽어주셔서 감사합니다.
    4. 이코노미 Lv.0
      2014-04-29T10:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 10:36 am
      저같은 경우는 XP와 윈8.1으로 네트워크를 구성하였는데 프린터가 윈8.1컴터에 연결한뒤로는 다른 컴퓨터에서 출력이 안되서 각 프린터마다 프린터 드라이브를 깔았더니 되더라구요..
      2014-04-29T00:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 12:56 am
      넵..
      위 그림과 설명으로 문제를 안다는건,  4지선다찍기거나,  무속인수준의 “”첨””일뿐입니다
      1…시작버튼 – 장치밎프린터  <<<  캡쳐
      2…해당 프린터 마우스오른쪽  –  중간쯤 – 프린터 속성 – 위탭중, “”고급””  “”포트””  두 부분 캡쳐
       3. 플롯시  플롯직전  ,  플롯창 캡쳐
      적어도  위 3가지정도 3장그림은 올려주셔야  아마도 근접답을 얻으실수있을겁니다,..,.
