홈/ 질문/Q 100949
등록일: 2014-04-162014-04-16T12:05:34+09:00 2014-04-16T12:05:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2014 offset 할때 미리보기 선 없애고 싶습니다.
그림에 보이는것처럼 오른쪽 선을 왼쪽으로 offset 하려고 합니다.
보이는것처럼 이미 왼쪽에 선이 보이죠.. 명령을 완료한것이 아닌데요..
명령 종료하기전에 미리보기 처럼 옆에 저렇게 나옵니다.
너무 익숙치가 않아서 너무 불편하네요..
저 미리보기 선을 안보이게 하고싶은데요.. 어떻게 해야 하나요?
  • 332 조회
      2014-04-16T12:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 12:20 pm
      2014(2013)은
      OFFSET,TRIM 등에서 미리보기 기능이 있습니다
      ‘편할수도 , 불편할수도 있습니다
      이걸 끄는건 …. 현재 오토캐드옵션, 변수등 에는 없습니다
      그럼 방법은 없냐면,,, 있습니다
      두가지입니다..
      1. 간접 효과, – 냇가에 물을 쳐서, 붕어를 기절시켜 잡는 방법
      무슨 말이냐면, DRAGMODE 를 꺼버림으로서,
      모든 미리보기 를 끄는것입니다
      이건 치명적인 단점이 있습니다 .. 즉 카피, 무브때도 끌기하는 동안
      객체가 안보입니다…. 고로 비추!!
      2. 오토캐드설치시 같이 설치한 익스프레스툴(보너스툴)의
      확장옵셋(EXOFFSET) 명령을 사용하면 됩니다..
      EXPRESS명령중 EXOFFSET이라고,
      일반 OFFSET명령을 확장해 많은 옵션이 있고, 편리하면서
      미리보기기능은 없습니다
      즉 … 단축키 O 를 OFFSET 으로 된부분을
      O *EXOFFSET 으로 바꾸어 사용하면 됩니다…
      (단축키는 메뉴 – 도구 – 사용자화 – 프로그램매개변수편집..여기서)
      볼록2
      2014-04-16T13:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 1:37 pm
      볼록2님 매번 감사합니다~*
      정말 덕분이 많은걸 알게되네요^^;
      넘넘 감사해요~ ㅎㅎㅎ 좋은 하루 보내세요~ㅎ
