홈/ 질문/Q 26965
등록일: 2001-11-072001-11-07T09:31:06+09:00 2001-11-07T09:31:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CADMAN님 다시 질문 드립니다.
안녕하세요..
우선 PaperSpace안에 여러개의 ModelSpace를 설정할 수
있어도 PaperSpace안에 또 다른 여러개의 PaperSpace를
지정할 수는 없는 것으로 알고 있습니다.
그렇기 때문에 PaperSpace안에서 다른도면의 PaperSpace속에
포함된 Mview를 가져오지 못하게 되지요.
그래서 ModelSpace에서 작업된 내용만이 들어오는 것 같군요.
이렇게 한번 해보세요.
몇장의 도면이 한곳의 PaperSpace로 들어 오는지 모르지만
불러들이고자 하는 각각의 도면을 각각의 Layer로 정하시고
지정한 위치에 Mview로 (이때 각각의 도면에 표현된 PaperSpace의모양)
자리를 잡으시고
그 지정한 Mview안에서 각각의 ViewPoint를 다시 잡으시면
될것 같은데..
왜 Layer는 따로 설정하시는 지는 아시겠죠…
—> 말의 뜻을 헤아리지 못하겠습니다.
우선 불러드리고자하는 도면을 각각의 Layer로 정하는것까진 이해하겠으나
그 뒤부터 잘 모르겠네요.
mview를 만든다음 안에서 viewpoint를 잡는다는것이 무슨 말이지 모르겠습니다.
그리구 mview안에다 insert를 했는데 마찬가지로 mspace안의 내용만 삽입이 됩니다.
제가 원하는건 도면틀(pspace)과 틀안의 내용(mspace)이 같이 불러들여져하 하거든요
방법이 없을까요?
  • 20 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. CADMAN
      2001-11-07T13:49:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 1:49 pm
      안녕하세요.
      먼저 문제가 있군요.!
      사용하시고자 하는 AutoCAD의 명령어를 다 사용하실 줄 아셔야
      현재 당면하신 문제를 해결 할 수 있습니다.
      쓰시고자하는 paperSpace의 기능은 잘 모르실 경우에는
      전혀 근접하실 수가 없습니다.
      AutoCAD는 일반적으로 전체 Graphic Area를 채우는 단일
      Viewports를 사용하여 도면을 시작합니다.
      Tilemode가 (0)인 상태에서 작동하는 것이 PaperSpace입니다.
      이 PaperSpace에서 여러개의 Viewports로 나누어서, 전체적인
      Viewports와 세밀한 Viewports를 모두 보이게하는 기능이죠.
      이 세밀한 Viewports의 도면을 편집하기 위해 그 Viewports에서
      작업하는 것이 아니라 Tilemode(1)인 상태, 즉, 우리가 말하는
      ModelSpace에서 작업하게 될 경우 자동적으로 세밀한 Viewports의
      Object가 수정되게 되는 기능입니다. 그렇지만 ModelSpace에서의
      어떤 수정된 내용이 생겼을 경우 PaperSpace에 만들어져 있는
      ViewPorts안에 대상들이 동시에 변하기 때문에 각각의 ViewPorts를
      제어할 수 있도록 Layer Dialogue box에 보시면 VP Freeze라는
      Option이 그 대상을 제어해 줍니다.
      그래서 PaperSpace안에서 WBlock으로 Insert하셔도 그 Wblock의
      ModelSpace의 대상만이 들어오게 되는 것이지요.
      우리가 말하는 정면도, 평면도, 측면도 등을 작업할 경우
      각각의 Viewports에서 UCS를 사용하여 표현하고자 하는 부분의
      위치를 설정할 수 있게 되는 것이지요.
      이외에도 UCS / UCSICON / X-REF / VISRETAIN / PLAN / MVIEW / VPOINT /……
      많은 명령어들이 포함해서 사용하셔야 하기 때문에 서면으로는
      많은 설명이 필요해서 이만 줄이고…..
      만약에 처음 사용하신 다면 가까이 계신 분께 도움을 받아 사용하는 방법을 잘
      아시고 난 후에 시작하시는 것이 오히려 나을 것이라 봅니다.
      무조건 작업하지 마시고 그러다 보면 머리만 복잡해 지기 때문에 다 아시고
      나면 오히려 굉장히 흥미있는 기능 중에 하나가 바로 이것입니다.
      제가 가까이 있다면 도와드리고 싶지만 그러지 못한 타국에 있기 때문에
      글로써나마 이렇게..
      참 이곳 캐동의 강좌란에 3D 메뉴에 보면 몇가지 올라와 있는데
      참고 하세요..
      그럼..
