홈/ 질문/Q 85951
등록일: 2010-02-042010-02-04T11:09:31+09:00 2010-02-04T11:09:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cadmap에서 shp 가져오기시 속성을 text로 뿌리는법?
고수님들 도와주세요
cadmap에서 shp 가져오기시 도형만 보입니다.
속성을 text로 뿌리는법은 없나요?
  • 257 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-02-04T11:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-04 11:26 am
      일단 Map 메뉴 tools에서  Import를 선택하고 file type을 ESRI Shape으로 선택이된상태에서 shp file이 들어있는 폴더로 이동한후 OK를 누릅니다(이때 File들은 보이지가 않습니다) –>여기까진 아실테고 …
      다이얼로그 박스가뜨면 point 탭에 기본으로 <ACAD_POINT>라고 있는데, 그곳을 클릭하면 “Point Mapping”이라는 다이얼로그 박스가 뜹니다~ 거기서 “Create as text from data” 란에 체크하시고,
      속성 Text가 들어있는 Field를 선택하면 됩니다~~ 그리고 ok 누르면 됩니다~
      TEXT Style이라든가 하는건 알아서 지정해주시고요~~  그리고 뿌려질 Text의 Layer도 지정해주시고, OK누르시면 됩니다~
    3. Sharp4 Lv.2
      2010-02-04T11:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-04 11:29 am
      또 다른 방법은 아크뷰에서 도형과 text를 함께 dxf로 내보내면 됩니다~
