일단 Map 메뉴 tools에서 Import를 선택하고 file type을 ESRI Shape으로 선택이된상태에서 shp file이 들어있는 폴더로 이동한후 OK를 누릅니다(이때 File들은 보이지가 않습니다) –>여기까진 아실테고 … 다이얼로그 박스가뜨면 point 탭에 기본으로 <ACAD_POINT>라고 있는데, 그곳을 클릭하면 “Point Mapping”이라는 다이얼로그 박스가 뜹니다~ 거기서 “Create as text from data” 란에 체크하시고, 속성 Text가 들어있는 Field를 선택하면 됩니다~~ 그리고 ok 누르면 됩니다~ TEXT Style이라든가 하는건 알아서 지정해주시고요~~ 그리고 뿌려질 Text의 Layer도 지정해주시고, OK누르시면 됩니다~
또 다른 방법은 아크뷰에서 도형과 text를 함께 dxf로 내보내면 됩니다~
