홈/ 질문/Q 33036
등록일: 2002-09-052002-09-05T14:01:04+09:00 2002-09-05T14:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cany님 부적절한 이유요.
wmf로 저장하면 코렐에서 불렀을때 배경에 검은 바탕이 깔리자나요.
그룹해제를 한후에 그바탕을 지우면 일부 그림이 함께 없어지거든요.
그리고 배경의 색깔을 없애고 그림의 색깔을 검정색으로 바꾸면 역시
일부 그림이 없어져요.
만일 처음 불러들였을때 바탕그대로 작업을 하면 출력할때
바탕을 없앨수 있나요.
  • 9 9 답변
  • 66 조회
    9 답변
    2. 김혁 Lv.0
      2002-09-05T14:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 2:28 pm
      케드에서 바탕을 흰색으로 하면 않되나여? ㅜ.ㅜ
      2002-09-05T15:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:29 pm
      빈번한 질문의 답 15번을 보고 배경을 흰색으로 하고 wmf 를 만들어야…
      2002-09-05T15:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:52 pm
      ㅇ ㅏ~ 그것이욤…. 음….. 우선 캐드에서 바탕을 희게 한후 라인을 모두 검정색으로 바꿔야 합니다. 그런후 라인두게를 얇게 주시고, *.wnf로 주셔야 하구요 ^^
      2002-09-05T15:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:52 pm
      *^^* 오늘은 잼난거만 올라온다….
      2002-09-05T15:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:53 pm
      그런 다음 코렐로 불러 그룹해체를 하신다음.. 흰 바탕만 찍어 없애 주신후 원하시는 작업을 하시면 됩니다. ^^ 코렐에서 작업을 하셔두 되구.. 저 같은 경운
      2002-09-05T15:55:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:55 pm
      코렐에서 그렇게 흰 바탕을 지우고 라인만 살려 *.eps 로 저장한후 포토샾으로 불러 들이면 흰 바탕이 없이 검은 라인만 깨끗이 살아서 들어 옵니다. ^^ 물론 어느정도의 노하우는 가지고 있어야 원본 파일 손상 없이
    8. [Deleted User]
      2002-09-05T15:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 3:55 pm
      가져 오실수가 있겠죠~ 자꾸 하시다 보면 자신만의 노하우를 가지게 되실 거에염~ ^^;; 그럼 홧튕~~~
    9. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-05T16:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 4:00 pm
      캐드에서 일러스트루 넘겨서 코렐로 넘기면 잘될껄요….^^
    10. [Deleted User]
      2002-09-05T16:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 4:09 pm
      캐드에서 곧장 일러스트레이터로 넘기시면 파일에 작은 손상등이 옵니다. (파일 깨짐 라인 분리현상등)
