안녕하세요. CATS 개발자입니다.
CATS Beta 0.1.6 버전을 배포합니다.
다행히도 신규 회원분들이 늘어나면서 요청하는 기능들이 많아져서 쉬지않고 개발할 수 있습니다.
고캐드 회원님들도 필요하신 기능있으면 편하게 말씀해주세요!
AutoCAD와 ZWCAD 둘다 사용가능하니 아래의 링크에서 다운받아 사용해주세요.
파일 처무가 안되서 링크로 대체합니다.^^
<새로 추가된 기능>
[PLOT]
PPDB : 도각 블록을 선택하면 해당 도각을 인식해서 자동으로 박스를 생성합니다.
PPDP : 도각 외에 추가적으로 사용자가 임의로 범위를 선택하여 박스를 생성합니다.
PPOA : 모든 박스의 순서를 사용자가 원하는 방향으로 정렬합니다.
PPOS : 선택된 박스의 순서를 사용자가 원하는 방향으로 정렬합니다.
PPCL : 생성한 박스에 입력된 숫자 순서대로 레이아웃을 생성합니다.
PPPDF : 생성된 레이아웃을 PDF 파일로 내보내기합니다. (현재 도면이 위치한 폴더에 저장)
[그리기]
DRStar : 별 모양을 그린다.
DRELLF : 초점 기준으로 타원을 그린다.
2DPRJ : 선택 객체는 A경계에서 B경계로 투영시킨다.
DyCircleCross : 선택한 원을 원 중심을 기준으로 십자선이 그려지는 동적 객체생성한다.
[편집]
CVSPLIT : 선택된 Curve 객체를 교차점에서 끊는다.
PLSPLIT : 선택된 폴리선 객체를 교차점에서 끊는다.
[CIVIL]
DRP : 지형도 및 3차원 도면에서 종단을 추출한다.
[레이어]
LOF : 선택한 객체의 레이어를 끈다.
LON : 도면의 모든 레이어를 켠다
LISO : 선택한 객체의 레이어만 남겨놓고 모두 끈다.
[문자]
TTX : 선택한 문자 내용을 Excel로 보낸다.
TCE : Excel에 바꿀/바뀔 내용을 입력 후 CAD의 문자 내용을 수정한다.
TXTEXP : 선택한 문자의 외곽선을 폴리선으로 그린다.
[PLOT]
[그리기]
DRStar : 별 모양을 그린다.
[편집]
[CIVIL]
[레이어]
[문자]
고생 많으셨습니다.
