홈/ 질문/Q 63565
등록일: 2006-11-232006-11-23T12:32:15+09:00 2006-11-23T12:32:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
C:ATtredef loaded. Start command with AT or ATTREDEF.-vbarun가 뭔가요?
저렇게 뜨고는 명령어가 안됩니다. 도와주세요.^^
참고로 제가 배치상 작업은 잘 몰라서 그러거든요. 이런 도각은 사인이나 로고는 어떻게 지우나요? 단순히 이름은 알아요. “DDATTE”로 바꾸는 것은 압니다. 근데, 회사로고가 한 블럭으로 인식될때는 어떻게 지워야할지 모르겠습니다. 도각이랑 한 덩어리란 말이죠. 두번 클릭하는 거 말고 다른 방법을 알려주세요. 감사합니다.^^
  • 30 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2006-11-23T14:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 2:55 pm
      ^^그게요…되다가 안되다가 해서 … 컴퓨터상의 문제인가 싶기도 해서…올려도 될지 모르겠어요.
      2006-11-23T13:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 1:50 pm
      도면점 올려봐 주세여…다른분들이 해결하실수도 있으니..
      2006-11-23T13:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 1:36 pm
      답변 넘 감사드립니다. 그래도 조금은 풀렸네요. 왜 그러는지를 몰라서 그렇지…^^; 글구 저게 뜨면 명령어도 안먹구 꺼지지도 않네요.
      2006-11-23T13:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 1:01 pm
      ATtredef 라는건 블록을 재정의하고 연관된 속성을 업데이트하는 명령어이구….ATTREDEF는 속성값을 적용하는 명령어이구….왜 그런지는 잘 모르겟네여..
