홈/ 질문/Q 31092
등록일: 2002-05-272002-05-27T01:30:44+09:00 2002-05-27T01:30:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cd라이터기로 구운 도면이 바로 안열립니다……이거이 좀…..
예…dwg을 cd에 구웠는데요…
바로 열리지 안네요…
한번 하드에 카피를 해야지 그때서야 열리는데..
왜그런거죠….
좀 아시는 분은….이런일 없었는데….-.-;
글구….이건 dwg은 아닌데….
라이터기로 구운 씨디가 다른 컴에서는 이상없이 열리는데…
제컴에서만 안열리는데 뭐가 부족한지요….cd가 다그런건
아니고 일부만 음….소니씨디가 그런것 같은데….
정말 그래서 그런가요….
많은 조언 부탁 합니다…..^^
즐건 하루되세요…
  • 7 7 답변
  • 41 조회
    7 답변
      2002-05-27T09:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 9:14 am
      원래 그러던데요……..귀찮아도 하드에 카피하신후………새이름으로 저장하신후 작업하셔야 할겁니다…….해결책은 아직 못찾았습니다…..
      2002-05-27T09:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 9:15 am
      좋은 방법 있으면 빈번한 질문에 좀 올려주세요
      2002-05-27T09:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 9:28 am
      한글파일명 DWG를 더블클릭해서 열게 되면 정상적으로 열리지 않는 R14 의 버그라고 하는데…
    5. bokjinny Lv.0
      2002-05-27T09:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 9:40 am
      2000이상에서는 열려염….2000i이상이던가…?
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-27T11:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 11:43 am
      AAA님 글이 정답임둥…r14의 벌러지여요…ㅡㅡ
      2002-05-27T19:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 7:12 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      1줄리플을 다신 분들의 말씀에 보충 설명을 드리겠습니다.
      AutoCAD LT 97, AutoCAD LT 98, AutoCAD R13, AutoCAD R14의 경우에
      CD를 제작할때 빈칸(blink space)이나 대쉬(-) 가 들어가는 폴더와 파일을 인식하지
      못합니다.
      오토데스크에서 제시한 공식적 해결방법은 CD 제작시에 빈칸과 대쉬(-)대신에
      언더라인(_)을 사용하거나, DWG 파일을 하드디스크로 복사 후 사용하거나,
      AutoCAD 2000 이상의 버전으로 업그레이드 하라는 것입니다.
      파일명이 한글일 경우에도 이상이 있는 것으로 보입니다.
      그러기 때문에 CD 제작시에 파일명과 폴더명을 주의하시면 될 듯 합니다.
      그리고, 일부 CD가 인식이 되지 않은 이유는 여러가지가 있을 수 있습니다.
      CD-ROM이 구형일 경우 일부 CD-R 미디어를 제대로 인식하지 못하는 경우가 있습니다.
      이 경우는 CD-ROM 제작사에서 배포하는 펌웨어 업그레이드로 해결이 되는 경우도
      있으니 참고하시기 바랍니다.
      또 다른 경우는 UDF등 의 방식으로 CD-ROM이 만들어졌을 경우인데 이러한 경우에는
      Win2000 이상의 OS에서는 바로 인식이 되지만 그 이하 Win98등의 OS에서는 별도의
      UDF 포맷을 읽을 수 있는 드라이버를 설치해야만 인식이 가능합니다.
      마지막으로, CD-ROM의 상태가 조금 안 좋을 경우입니다. 해당 PC에 다른 CD-ROM을
      장착했을 경우에는 잘 인식한다면 해당 CD-ROM자체의 문제라고 볼 수 있겠습니다.
      도움이 되셨기를… ^^
    8. [Deleted User]
      2002-05-28T00:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 12:55 am
      감사합니다
      많은 도움이 되었군요
      담에도 또 부탁드릴께요.
      즐거운 하루되시길.
