예…dwg을 cd에 구웠는데요…
바로 열리지 안네요…
한번 하드에 카피를 해야지 그때서야 열리는데..
왜그런거죠….
좀 아시는 분은….이런일 없었는데….-.-;
글구….이건 dwg은 아닌데….
라이터기로 구운 씨디가 다른 컴에서는 이상없이 열리는데…
제컴에서만 안열리는데 뭐가 부족한지요….cd가 다그런건
아니고 일부만 음….소니씨디가 그런것 같은데….
정말 그래서 그런가요….
많은 조언 부탁 합니다…..^^
즐건 하루되세요…
원래 그러던데요……..귀찮아도 하드에 카피하신후………새이름으로 저장하신후 작업하셔야 할겁니다…….해결책은 아직 못찾았습니다…..
좋은 방법 있으면 빈번한 질문에 좀 올려주세요
한글파일명 DWG를 더블클릭해서 열게 되면 정상적으로 열리지 않는 R14 의 버그라고 하는데…
2000이상에서는 열려염….2000i이상이던가…?
AAA님 글이 정답임둥…r14의 벌러지여요…ㅡㅡ
안녕하세요. 미니입니다.
1줄리플을 다신 분들의 말씀에 보충 설명을 드리겠습니다.
AutoCAD LT 97, AutoCAD LT 98, AutoCAD R13, AutoCAD R14의 경우에
CD를 제작할때 빈칸(blink space)이나 대쉬(-) 가 들어가는 폴더와 파일을 인식하지
못합니다.
오토데스크에서 제시한 공식적 해결방법은 CD 제작시에 빈칸과 대쉬(-)대신에
언더라인(_)을 사용하거나, DWG 파일을 하드디스크로 복사 후 사용하거나,
AutoCAD 2000 이상의 버전으로 업그레이드 하라는 것입니다.
파일명이 한글일 경우에도 이상이 있는 것으로 보입니다.
그러기 때문에 CD 제작시에 파일명과 폴더명을 주의하시면 될 듯 합니다.
그리고, 일부 CD가 인식이 되지 않은 이유는 여러가지가 있을 수 있습니다.
CD-ROM이 구형일 경우 일부 CD-R 미디어를 제대로 인식하지 못하는 경우가 있습니다.
이 경우는 CD-ROM 제작사에서 배포하는 펌웨어 업그레이드로 해결이 되는 경우도
있으니 참고하시기 바랍니다.
또 다른 경우는 UDF등 의 방식으로 CD-ROM이 만들어졌을 경우인데 이러한 경우에는
Win2000 이상의 OS에서는 바로 인식이 되지만 그 이하 Win98등의 OS에서는 별도의
UDF 포맷을 읽을 수 있는 드라이버를 설치해야만 인식이 가능합니다.
마지막으로, CD-ROM의 상태가 조금 안 좋을 경우입니다. 해당 PC에 다른 CD-ROM을
장착했을 경우에는 잘 인식한다면 해당 CD-ROM자체의 문제라고 볼 수 있겠습니다.
도움이 되셨기를… ^^
감사합니다
많은 도움이 되었군요
담에도 또 부탁드릴께요.
즐거운 하루되시길.
