Lv.0 등록일: 2005-08-162005-08-16T21:57:26+09:00 2005-08-16T21:57:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian chamfer 치수기입은 어떻게 해야 되나요?? 예를 들어 거리를 8로 해서 chamfer를 줬다면 도면서에 보면 C8로 화살표와 함께 나타 나잖아요.. 이때 이 치수는 어떤 명령어로 해서 치수를 재는건가요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-27T19:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:07 pm * 모따기의 경우 ) 지시선(leader)로 작성됩니다. 지시선은 다른 치수와는 달리 분리된 상태이며, 편집명령이 적용됩니다. (move,…) [Deleted User] 2005-10-27T19:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:06 pm Demention text<기본값> : (이때) C8 이라고 하시면 됩니다. *^^* [Deleted User] 2005-10-27T19:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:05 pm To point : 그냥 enter를 칩니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:05 pm * 거리는 15정도로 주위 치수와 겹치지않도록 주시면됩니다. 우측하단일경우는 @15<-60,좌측상단일경우는 @15<120,좌측하단일경우는@15<-120입니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:03 pm To point : (우측상단일경우) @15<60 [Deleted User] 2005-10-27T19:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:02 pm * 지시선의 경우 60도로 기울어지게 표시합니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:02 pm Leader start : mid point 클릭(모따기 된부분의 가운데점 클릭) [Deleted User] 2005-10-27T19:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:01 pm dim : lea <- [Deleted User] 2005-10-27T19:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:01 pm command:dim <- [Deleted User] 2005-08-17T00:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 12:25 am 도구바에 보시면 신속지시선(quick leader)을 불러와서…직접기입 하시면 됩니다..제가알기론,,,더 좋은 방법이 있는지는 잘 모르겠네요!
dim : lea <-
command:dim <-
