홈/ 질문/Q 54887
등록일: 2005-08-162005-08-16T21:57:26+09:00 2005-08-16T21:57:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
chamfer 치수기입은 어떻게 해야 되나요??
예를 들어 거리를 8로 해서 chamfer를 줬다면 도면서에 보면 C8로 화살표와 함께 나타 나잖아요..
이때 이 치수는 어떤 명령어로 해서 치수를 재는건가요??
  • 10 10 답변
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    10 답변
      2005-08-17T00:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 12:25 am
      도구바에 보시면 신속지시선(quick leader)을 불러와서…직접기입 하시면 됩니다..제가알기론,,,더 좋은 방법이 있는지는 잘 모르겠네요!
      2005-10-27T19:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:01 pm
      command:dim <-
      2005-10-27T19:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:01 pm
      dim : lea <-
      2005-10-27T19:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:02 pm
      Leader start : mid point 클릭(모따기 된부분의 가운데점 클릭)
      2005-10-27T19:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:02 pm
      * 지시선의 경우 60도로 기울어지게 표시합니다.
      2005-10-27T19:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:03 pm
      To point : (우측상단일경우) @15<60
    8. [Deleted User]
      2005-10-27T19:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:05 pm
      * 거리는 15정도로 주위 치수와 겹치지않도록 주시면됩니다. 우측하단일경우는 @15<-60,좌측상단일경우는 @15<120,좌측하단일경우는@15<-120입니다.
    9. [Deleted User]
      2005-10-27T19:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:05 pm
      To point : 그냥 enter를 칩니다.
    10. [Deleted User]
      2005-10-27T19:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:06 pm
      Demention text<기본값> : (이때) C8 이라고 하시면 됩니다. *^^*
    11. [Deleted User]
      2005-10-27T19:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:07 pm
      * 모따기의 경우 ) 지시선(leader)로 작성됩니다. 지시선은 다른 치수와는 달리 분리된 상태이며, 편집명령이 적용됩니다. (move,…)
