홈/ 질문/Q 31713
샨티샨티
샨티샨티Lv.0
등록일: 2002-06-292002-06-29T23:10:20+09:00 2002-06-29T23:10:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CHAMFER, INSERT 잘 먹질 않아요
안녕하십니까
하나의 도면에 CHAMFER와 OSNAP모드인 INSERT가 먹는
부분이 있고 그렇지 않은 부분이 있습니다
화통한 해답 부탁드립니다.
건승하십시요…..
  • 7 7 답변
  • 41 조회
    7 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-30T00:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-30 12:15 am
      쩝…역시 z좌표 문제같은데…. 도면한번 올려보시죠… 시간나면 z좌표 0으로 몽땅 만들고 작업해보시던지….
    3. 샨티샨티 Lv.0
      2002-07-01T18:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-01 6:47 pm
      중수님 Z좌표를 몽탕 0으로 어떵게 만들죠
    4. 샨티샨티 Lv.0
      2002-07-01T19:00:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-01 7:00 pm
      Z값을 어디서 어떻게 0으로 몽땅 바꾸죠
      도면 하나 올립니다
      건승하세요
      2002-07-02T10:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 10:21 am
      이 도면의 요소들은 z 좌표가 불규칙한 좌표를 가지고 있습니다.
      list 로 확인한 결과는 다음과 같습니다.
      LINE 도면층: "ER"
      공간: 모형 공간
      색상: BYBLOCK 선종류: "BYLAYER"
      핸들 = 6782
      시작점 점, X= 981.7782 Y= 896.7973 Z= 796.9599
      부터 점, X= 895.2782 Y= 896.7973 Z= 936.7916
      현재 UCS에서, 길이 = 86.5000, XY 평면의 각도 = 180.0000
      3D 길이 = 164.4237, XY 평면 각도 = 58.2590
      X증분 = -86.5000, Y증분 = 0.0000, Z증분 = 139.8317
      여기서 Z 시작은 796.9599 이고 끝점은 Z= 936.7916입니다.
      이런식으로 많은 선들의 Z 좌표가 서로 다릅니다.
      첨부한 도면에서 좌측뷰의 외곽틀과 그 안의 요소는 Z 좌표는 0 으로 일치시켰습니다.
      우측뷰(3차원)에서 보시면 Z 좌표의 불규칙함을 확인할 수 있을것입니다.
      나머지 부분은 특성(Properites) 대화상자에서 수정을 해보세요..
      2002-07-02T11:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 11:40 am
      제가 직접 만든건 아니구여
      다정다감이란 프로그램에 있는 리습입니다.
      다운하셔서…support방에 카피한후
      로드하셔서…
      Command: 3d2d
      >>Select Object<<
      Select objects: all 000found —–enter
      Select objects: Converting Data Num : 000(100%) ——>이케나오면 성공한겁니다.
      2002-07-02T12:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 12:27 pm
      저기 어떤 리습인지 알켜주심 감사하겟음당..
    8. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-02T13:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:07 pm
      제뜨좌표 몽땅 0으로 만드는 리습일겁니다… 중수컴이 후져서(캐드가 없음..ㅜㅡ) test는 못해봤네요…^^
