홈/ 질문/Q 72861
등록일: 2008-01-152008-01-15T13:29:22+09:00 2008-01-15T13:29:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
change 명령시 에러
회사에서 특정 업무를 하다가 에러가 나서 문의 드립니다.
change 명령에서
change 명령 입력후 오브젝트 선택시 all 로 모두를 선택하였습니다.
그랬더니
707개를 찾음
1은 UCS와 평행하지 않음.
이라는 메세지가 떴어요…
정확히 어떤 에러이고 어떻게 해결하면 되나요?
저희 회사에서 하는 자동화 과정에서는 이런 에러가 나면 자동화가 멈춰버리기 때문에 해결이 되었으면 합니다.
도움 바랍니다.
  • 36 조회
      2008-01-18T14:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 2:25 pm
      z값은 모든 라인에 있습니다…2D 데이터가 아니에요…
      2008-01-18T14:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 2:22 pm
      답변정말 감사드리구요…
      자동화 과정에서 발견된 에러인데 이런부분을 하나하나 찾아서 수정하고 자동화를 돌려야 하나요?
      또한가지 3d폴리나 폴리가 explode명령으로 line으로 깨지면 안되는 상황도 있는데 다른 방법은 없을까요?
    4. CalmnesS Lv.0
      2008-01-15T14:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 2:30 pm
      캐드 초보라서 정확한 해결방법은 모르겠습니다만..
      한개의 폴리선에서 extrude명령이 실행이 되었던것같습니다.
      그선을 explode 하셔서 선택하시면 될듯합니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2008-01-15T14:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 2:00 pm
      특정 라인에 z값이 있어 그런겁니다..
