홈/ 질문/Q 37487
등록일: 2003-04-042003-04-04T15:20:13+09:00 2003-04-04T15:20:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
change.. 에 대해ㅣㅣㅣ
change 명령을 하면 툴이 나타나지 않아요.
어떻게 해야 하나요.
아시는분 연락 부탁드립니다.
  • 31 조회
      2003-04-04T21:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 9:42 pm
      FILEDIA=1/0 해보세요 제가 배울때는 R12였고 대화창의 표시를 조정하는 변수로 있었는뎅…..
      2003-04-04T15:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 3:37 pm
      됩니다.
      2003-04-04T15:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 3:37 pm
      change 엔터 후 객체선택 (특성을 바꿀 객체) p(properties)선택 후 원하는 옵션을 선택하시어 바구시면 됩니다.change는 대화상자가 뜨지 않습니다. command(명령행)을 보시면서 작업을 하시면
