홈/ 질문/Q 50363
등록일: 2005-01-042005-01-04T15:46:04+09:00 2005-01-04T15:46:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cht 몇가지 기능이 있는 건가요??
저는 cht 의 기능중 한꺼번에 글자를 바꾸는기능
– 예를 들어 문자의 8이 들어 있는 문자를 다 클릭하여
9와 같은 다른문자로 한번에 바꾸는 기능만을 사용 합니다.
저는 한꺼번에 바꾸는 기능밖에 모르는데요
같은 회사에서 다른 분은 또 다른 한가지 기능만을 쓰시더라고요
리습을 몰라서 그러는데요 이게 몇가지 기능이 있는 건지요??
아래는 명령어 실행했을때의 상태입니다. 다른 리습과 햇갈리지 않도록..
Command: cht
Change text, Version 1.02, (c) 1990-1991 by Autodesk, Inc.
Select text to change.
Select objects: 1 found
Select objects:
1 text entities found.
Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width:
수고 하세요~~
  • 12 12 답변
  • 97 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    12 답변
      2005-01-04T15:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:47 pm
      Height=> 위치 변동없이 text높이 수정하는 옵션입니다
      2005-01-04T15:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:51 pm
      Justification=> 선택한 텍스트의 기준점 재정의 입니다.
      2005-01-04T15:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:51 pm
      Location=> 선택한 텍스트의 위치 재정의 입니다(move)
      2005-01-04T15:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:52 pm
      Rotation=> 선택한 텍스트의 각도 재정의 입니다.
      2005-01-04T15:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:52 pm
      Style=> 선택한 텍스트의 글꼴 재정의 입니다.
      2005-01-04T15:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:53 pm
      Text=> 위에 써놓으신 기능입니다..
    8. [Deleted User]
      2005-01-04T15:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:53 pm
      Width => 선택한 텍스트의 장평 재정의 입니다
    9. [Deleted User]
      2005-01-04T15:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:54 pm
      ^^;..심심해서 답글은 달아습니다만은… 위 같은 질문은 질문하신분께서 각각의 옵션(스위치)를 한번씩만 써보시면 아실듯한데…쫌 아쉽네요
    10. [Deleted User]
      2005-01-04T15:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 3:55 pm
      직접 해보시는게 명령익히기에는 최고랍니다~~새해에는 좋은일만 가득하시길~
    11. [Deleted User]
      2005-01-04T16:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 4:02 pm
      CHT 명령이 실행안될때는 어디서 해주나요^^?
    12. [Deleted User]
      2005-01-05T11:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 11:18 am
      ^^;; 안쓰는걸 막상 쓸려구 하니깐 어렵더라구요 ^^ 고맙습니다.
    13. [Deleted User]
      2005-01-05T11:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 11:18 am
      cht 리습이 있는지 확인 하시구요 2002 부터는 로드를 시켜 줘야 되요
